Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 16 gennaio 15, 15:38   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2010
Per iniziare consiglio di non usare i flap, ti complicano la vita e se un modello così piccolo non sono strettamente necessari.
Quando avrai familiarizzato con i comandi vai in quota e attiva i flap senza nessun mix, vedrai che il modello tenderà a cabrare e dovrai compensare con l'elevatore a picchiare.
Io non uso nessun mix e uso i flap solo in atterraggio, mantenendo un filo di motore e compensando come ti dicevo con l'elevatore a picchiare.
Unica accortezza ho spostato il tirante che comanda l'elevatore sul foro più interno della squadretta, in modo da avere più corsa possibile. Su questo modello conta parecchio.
Ultima modifica di piumach : 16 gennaio 15 alle ore 15:43
piumach non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 23:42   #92 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Confermo la scarsa utilità dei flaps sul Carbon Cub SS, specialmente all'inizio, e la necessità di spostare sul foro più interno della squadretta dell'elevatore il tirante.
Io ho la DX6i e mi trovo bene con le regolazioni di base (default). Per il missaggio flaps-elevatore ho impostato su "MIX 1" :
GEAR > ELEV ACT
RATE D 0% U+ 20% (non 40%, come da manuale, perchè ho spostato il tirante dell'elevatore)
SW ON TRIM INH
perchè il Cub SS ha il comando "Flaps" sull'interruttore "Gear", queste regolazioni me le hanno consigliate piloti più esperti di me.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 16 gennaio 15, 23:44   #93 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Il UMX CARBON CUB SS ha già un thread aperto " http://www.baronerosso.it/forum/aero...b-e-flite.html ", forse è meglio unire i due threads.
Vecchio 17 gennaio 15, 00:30   #94 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
fatto
Ultima modifica di cecco : 17 gennaio 15 alle ore 00:33
Vecchio 29 gennaio 15, 11:28   #95 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chuk 916 Visualizza messaggio
grazie Andrea la mia esperienza inizia l'anno scorso a natale con un bellissimo elicottero monorotore in mod 2 poi ho acquistato un sim phoenix e provando l'aereo mi sono appassionato e a giugno o comprato il nuovo sukhoi 29 parkzone e diciamo che con l'aiuto di un amico al campo volo o iniziato cosi,quello che volevo sapere e come impostare i flap con il mix e se mi possono essere d'aiuto per iniziare a volare o e meglio non usarli,se hai altre dritte da consigliarmi come dr-expo le accetto volentieri grazie ancora maurizio.
Ciao Maurizio,
come andiamo allora con il CC? :-)
Vecchio 22 febbraio 15, 19:43   #96 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Dopo aver distrutto il Carbon Cub SS in una collisione in volo, l'ho riassemblato con ali, fusoliera e piani di coda nuovi.
Oltre a rinforzare anche le nuove ali, come si vede nel post #80, ho inserito 3 tondini di fibra di carbonio da 1mm nel muso, dalla "gobba" inferiore fino alla cabina, per resistere alle "musate".
Considerato che nelle sopraddette "musate" spesso il motore si alzava e spaccava il cofano, ho tagliato la parte superiore del muso (freccia gialla),
inserito quattro magneti (se ne vedono tre indicati con le frecce verdi), rinforzato il cofano con della tela incollata col cianoacrilato per polistirene ( freccia azzurra) ed un tondino di fibra di carbonio, messo anche sotto il parabrezza (frecce gialle).
Spero di non avere l'occasione di collaudare i rinforzi.
Vecchio 27 febbraio 15, 13:54   #97 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Domenica scorsa ho provato il CC in versione idro in un laghetto di un parco...
Molto divertente! Unico problema al decollo è il fatto che non avendo il timone tende subito a seguire la coppia dell'elica ed a virare verso sinistra... e sino a quando l'aria soffiata sul direzionale non è sufficiente è molto difficile flottare correttamente.
Problema risolto con l'aiuto di un amico che mi ha tenuto l'aereo per la coda ed ho dato gas al 100% subito... così appena lo lasciava avevo flusso d'aria sufficiente per guidare l'aereo prima dello stacco dall'acqua.
L'atterraggio è una formalità se si mette mezzo flap giù
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 00:07   #98 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Andrea
Sono invidioso, dalle mie parte l'unico laghetto che non sia un'oasi faunistica è di 30x40m, con alberi tutt'attorno e metà delle sponde su terreno privato.
Ho già messo i galleggianti sul mio piccolo Champ ma non ho ancora avuto l'occasione di provarlo. Eccolo
In mare non mi fido per il forte potere ossidante e conduttività dell'acqua salata.
Vecchio 28 febbraio 15, 13:09   #99 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Ieri ho collaudato i rinforzi positivamente. Con una brezza tesa mi sono cimentato in un tonneau che è finito in una picchiata a candela sul prato.
Risultato: si sono staccati due supporti dei tiranti delle ali, si è staccato senza danni il cofano, si è formata una crepa sotto la carlinga dietro il carter sporgente e qualcuna sottile sulle ali. Due tre colpi di colla, attivatore, ed il volo è ripreso.
Vecchio 02 marzo 15, 02:29   #100 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Va bene che hanno l'AS3X che li stabilizza, ma quando la brezza diventa tesa io col mio Pitts non volo. In fin dei conti pesano meno di un etto......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
carbon cub as3x wrighi Compro 1 01 ottobre 12 21:35
Configurazione E-Flite Piper Cub J3 Laliebasta Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 agosto 11 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
