Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 12 agosto 12, 11:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Talking micro corsair in balsa build log
Buongiorno a tutti, dopo aver giocato abbastanza con il depron sono intenzionato di realizzare un modello più complesso in balsa. Così ho scelto il corsair ( i modelli che ho realizzato in depron sono: l'extra e il fokker). Il progetto originariamente era stato concepito per la cost. in depron. I materiali saranno: balsa , comp di pioppo per il parafiamma e depron esclusivamente per i piani di coda. Il tutto sarà ricoperto con modelspan leggera.
Fino ad ora ho tagliato i pezzi e assemblato la coda. Consigli per eventuali alleggerimenti?
A voi le foto
P.S.: l' ap. alare sarà di 62 cm. Quanto dovrebbe essere il peso finale?
micro corsair in balsa build log-dscn0311.jpg   micro corsair in balsa build log-dscn0313.jpg   micro corsair in balsa build log-dscn0323.jpg
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 11:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da AIRPORT80 Visualizza messaggio
A voi le foto
Sotto i 250 per avere possibilità si volare
Sotto i 200 per avere un modello normalissimo capace di volare anche con discreto vento(pollici permettendo)
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 11:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Grazie. Per l'elettronica pensavo una micro ricevente spelktrum da 3,5 g, sub micro servi e batteria a 2s 800 mah. Che motore mi consigliate?
P.S. la livrea sarà questa probabilmente
(peppe46)
Vecchio 12 agosto 12, 12:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Puoi anche andare di ricevente micro normale e servi da 4g tipo gli x-31 che hai ottima risoluzione e più potenza.
Così a spanne se usi i servetti horizon dovresti stare intorno ai 150g massimo, che è ovviamente possibilissimo
Motore non so, è un po' che non faccio micro
Vecchio 13 agosto 12, 10:29   #5 (permalink)  Top
Question
potrebbe per caso andar bene un haker a 20 26m?
(peppe46)
Vecchio 13 agosto 12, 19:23   #6 (permalink)  Top
Thumbs up progressi
Da domenica ad oggi ho fatto progressi e inoltre ho trovato il modo di rendere sterzante il ruotino di coda. Intanto che ve ne pare? I lavori riprenderanno il 16. ciao e buon ferragosto (anche se in anticipo)!
micro corsair in balsa build log-dscn0326.jpg   micro corsair in balsa build log-dscn0327.jpg
(peppe46)
Vecchio 13 agosto 12, 19:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Onestamente io vedo tanta roba!
Tanto legno che non ha senso che ci sia! Alleggerisci più o meno tutto!;)
Vecchio 13 agosto 12, 19:40   #8 (permalink)  Top
ok gli darò una passatina di dremel.... intanto per ora il peso della struttura della fuso è di 27g
(peppe46)
Vecchio 14 agosto 12, 10:36   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: padova
Seguo con molto interesse. I piani di costruzione sono pubblici?
redfive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 18:40   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redfive Visualizza messaggio
ciao, il progetto in originale è di 90cm di aa per il depron. io l'ho scalato al 70 % e ho modificato gli incastri al cad. cliccate sul link per avere il progetto...http://www.baronerosso.it/forum/aero...ir-depron.html
(peppe46)
Build Log Corsair in depron GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 02 luglio 12 08:02
build-log mb339 balsa-depron dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 91 12 gennaio 11 19:38
Corsair F4U - TopFlite - Build Log RedLine Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 37 22 febbraio 10 16:49
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa SlowFlyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 385 01 luglio 09 13:21
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1028 24 giugno 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:37.
