Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 18 febbraio 12, 14:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Data registr.: 27-08-2009
Residenza: Parma
HK Durafly Slick 360 Micro 3D 490mm
Ciao a tutti.
Volevo acquistare un micro e mi sono imbattuto in questo di HK. Non ho trovato altre discussioni su questo modello quindi chiedo se qualcuno l'ha provato e cosa ne pensa.
HobbyKing R/C Hobby Store : Durafly Slick 360 Micro 3D 490mm (PNF)
Altra domanda:
Avendo una trasmittente Assan posso usare la ricevente X8R4?
HobbyKing R/C Hobby Store : X8 R4 4Ch 2.4GHz Receiver (Mini JST plug)
Grazie a tutti.
GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino
S.SIM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ciao, io ce l'ho, solo che l'ho preso in kit dalla sezione replacements e non l'ho ancora messo assieme.
Ho preso i pezzi singoli anche dell'edge, ma non mi sono ancora arrivati (dell'edge avevo i buddycode ma sono scaduti).
Sembra fatto molto bene, non appena lo metto assieme ti faccio sapere.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 00:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Residenza: Parma
Che batterie si possono montare oltre alle turnigy 180? Sul sito di hk le hanno finite e non so se altre sono compatibili. Tu quali hai preso? Grazie ciao.
Vecchio 19 febbraio 12, 11:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Ciao, io ho in mente di usare quelle del Beast UMX, sono sempre da 180 ma pesano di meno per via dei cavi.
E poi già ne ho una bella scorta.
Ho trovato i connettori compatibili su ebay e conto di saldare questi sul regolatore.
Le lipo se le prendi col buddy costano la metà
Vecchio 30 marzo 12, 19:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Residenza: Parma
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto.
Mi è arrivato il modello ma non riesco a bindare la ricevente. Ho preso la ricevente X8 R4 4Ch 2.4GHz Receiver (Mini JST plug) della Assan HobbyKing R/C Hobby Store : X8 R4 4Ch 2.4GHz Receiver (Mini JST plug) ed ho il modulo della trasmittente X8F sempre dell'Assan. Nella descrizione del modello HK dice: Requires: Your Own 4 Channel TX/RX (compatible RX with 1.25mm Molex 3 Pin Connectors). HobbyKing R/C Hobby Store : Durafly Slick 360 Micro 3D 490mm (PNF)Dite che non è compatibile?
Vecchio 30 marzo 12, 20:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Potrebbe essere un problema di piedinatura differente tra ricevente e componenti dello slick.
Mi è arrivato anche l'edge, bellissimo
Vecchio 31 marzo 12, 09:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Residenza: Parma
Ciao, eppure il connettore dell'esc o dei servi ci entra senza troppo sforzo. Uffa non voglio tenerlo come soprammobile.
Vecchio 31 marzo 12, 12:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Non intendo il tipo di connettore, ma la disposizione dei pin al suo interno.
Quello dei componenti dello Slick ha questa sequenza
l l l
neg pos seg cioè negativo, positivo e segnale, quello della ricevente assan, almeno a giudicare dal cavetto che si vede al suo fianco nella foto di Hobbyking, ha questo pinout
neg seg pos in pratica sembra che si dovrebbero invertire positivo e segnale sui connettori.
Sia chiaro che questa è una mia idea, nata dal fatto che i colori del cavo che si vedono su HK corrisponderebbero a questa sequenza.
Non prenderla per oro colato, non me ne assumo la responsabilità, se dovesse rivelarsi inesatta c'è il rischio (diciamo pure certezza) di bruciare la ricevente per inversione di polarità, a te l'onere di verificarla e, se la ritieni valida, metterla in pratica.
Spero di essere stato chiaro, se hai dubbi chiedi pure.
Ultima modifica di kaboc6 : 31 marzo 12 alle ore 12:27
Vecchio 03 aprile 12, 19:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Residenza: Parma
Grande! Effettivamente sul modulo la sequenza è pos neg seg e sul modello è neg pos seg. La prima volta che li ho collegati quindi ho rischiato un bel po' tanto che la ricevente è diventata subito molto calda. Per fortuna ho scollegato tutto subito e poi ho postato per chiedere un aiuto. Grazie al tuo suggerimento ho guardato la sequenza che era effettivamente invertita quindi ho girato in modo corretto i cavi ed ora sembra funzionare. Spero solo di non aver danneggiato la ricevente.
Grazie mille per l'aiuto.
Vecchio 01 maggio 12, 18:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Finalmente l'ho messo assieme, è davvero un bel modelletto, e il motore è esuberante.
Domani lo collaudo ma, dato che come avevo già detto l'ho preso in pezzi, non ho il manuale.
Mi sapresti dire (tu o magari qualche altro che nel frattempo potrebbe averlo preso), dove si trova il centro di gravità?
Secondo la regola generale l'ho posizioneto ad 1/3 dell'ala, ma se ci fosse la misura da manuale sarebbe perfetto.
Slick 09 Shark cammaurizio Aeromodellismo Volo 3D 65 09 aprile 11 22:05
carrozzerie passo lungo tamiya m05 e info slick steack_hatzie Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 16 settembre 10 08:16
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 18:09
gomme slick per 1/5 amik1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 ottobre 09 12:53
Xbox 360 Matty001 Software 19 16 aprile 09 21:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:03.
