Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 12 settembre 11, 17:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Micro tiranteria.. Help!!!
Ciao Ragazzi!
Preso dalla voglia di fare.. ho iniziato la costruzione di un micro DLG da 50cm AA.. Ora però sorgono alcuni dubbi:
1: volendo montare un servo da 3,5gr per ogni alettone e non avendo filo da molle da piegare per le molle di ritorno.. è possibile fare Pull-Pull? Quali sono i pro ed i contro?
2: sono indeciso se usare due servi per gli alettoni(3,5gr) e due per i piani di coda(4,3gr) o se fare il direzionale fisso.. voi che consigliate?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 18:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Il filo armonico di tutti i diametri (0,10-0,15-0,20 ecc.) si trova nei negozi di strumenti musicali.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 20:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ciao Umberto!
A dire il vero stò costruendo a costo zero e vorrei che tale rimanesse.. non per essere tirchio po per i pochi cent.. solo perché voglio togliermi un pò di ciarpame dalle scatole.. e mi pareinutile portarne altro in casa..
Poi a dire il vero.. ho delle molle srotolate radrizzate e piegate.. ma ho la vaga impressione che tutte abbiano "effetto memoria" e pure per questo preferivo fare pull-pull un pò ovunque(tranne che sul profondità..)
Vecchio 12 settembre 11, 21:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
vai tranquillo con il push-pull...tanto le forze in gioco sono minime
piuttosto accertati che le cerniere,o il nastro che userai per incernierare non faccia resistenza;il movimento deve essere il più molle possibile,così il servo lavora bene.
volendo,potresti usare un servo solo per gli alettoni,usando i bracci di torsione.
ovviamente usandone uno da4,3 oppure 5grammi
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 22:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
prevedo altra monnezza con peso da barra al plutonio
ti dico solo che con 90cm di ala 3 servi da 4g, rx e batteria stai diciamo giusto come pesi(100g in ordine di volo), un dlg del genere dovrebbe pesare max 50.. solo con 4 servi sei a 16
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 02:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
Bracci di torsione per questo progetto li escludo(sempre per il solito motivo di usare quello che ho in casa senza prendere altro ciarpame che mi resterebbe a vita.. insomma voglio fare un pò di pulizia!
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
non son capace di stare così leggero.. però ci stò provando.. stasera pesato tutto il presente: 66gr.. mancano solo le squadrette dei servi, le squadrette delle parti mobili ed i tiranti.. senza falsi ottimismi.. essendo il primo micro che faccio conto di rimanere entro i 70grammi.. che per come son fatto.. è già un bel traguardo..
Ad ora non mi preoccupa il peso.. mi preoccupa di più l'Aurora 9 che con lipo 1S in diretta continua a suonare.. Però.. a breve il collaudo, se vola bene, se non vola.. amen.. almeno mi sono liberato di un pò di balsa..
Vecchio 14 settembre 11, 02:15   #7 (permalink)  Top
scusa...mi sa che non ho capito che materiale hai per i tiranti.
comunque un servo per alettoni lo escluderei,non è necessario su un modello così piccolo...
Vecchio 14 settembre 11, 11:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Dopo aver pensato un pò.. Mi sono armato di sacrosanta corda di chitarra e bava da pesca ed ho fatto le barre di torsione.. fra poco inizio a fare i tiranti e tagliare le tip e la parte superiore della fuso.. poi.. ci siamo, è solo da centrare..
Tiranteria acromaster gapi68 Aeromodellismo 3 06 novembre 10 22:32
Help tiranteria ali... Galahad Aeromodellismo 6 12 maggio 10 21:43
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 18:09
Tiranteria T Rex heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 16:31
Consiglio tiranteria DoC Aeromodellismo 26 13 febbraio 05 01:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:53.
