Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 06 settembre 11, 18:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
fermate!!!!
quella fusoliera ti viene un mattone.. devi assolutamente scendere con gli spessori dei materiali
sicuro, ma viene
ROBUSTA
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 19:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
sicuro, ma viene
ROBUSTA
come lei
www.masali.com
Vecchio 07 settembre 11, 01:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
veramente pensavo di forare le ordinate facendo dei buchi grandi.
e poi solo quei due longheroni saranno da 5x5...non sarà piena di correntini come il p40 di guntank
comunque la fusoliera,con quelle ordinate e la colla pesa 9 grammi.
Ora sto cercando un negozio che abbia balsa sottile per il rivestimento.
Abbiate pietà,al momento posso solo procurarmi balsa da leroy merlin.e lì non hanno un granché di balsa,le tavole più fini sono da 1mm
comunque,una tavola di balsa da 1metro e spessa 1 mm pesa pochi grammi.
anche se la ricoprissi,così com'è,con una tavola intera,arriverei,considerando anche l'ala,a 50 grammi di aereo,senza elettronica(solo col servo alettoni,già conteggiato).
potrei stare sui 100 grammi in ordine di volo...limerò qualcosa,ma non credo di arrivare a tanto peso
***EDIT***
@luca masali...a scrofona 'un se po' vede' !
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 18:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
sicuro, ma viene
ROBUSTA
Robusto su un micro è una bestemmia! I micro non si rompono perché so leggeri, non robusti! Su quelle dimensioni +o- 10g so tanti!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 19:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Una cosa che ho sperimentato personalmente col P40 da 60cm di AA, ingrandendo il progetto originale ho ottenuto ordinate, centine e correntini da 3mm, solo a fine assemblaggio mi sono reso conto che potevo tranquillamente fare tutto da 1,5 o massimo 2mm, avrei risparmiato quasi un terzo del peso e la struttura, essendo piccola e compatta non ne avrebbe risentito per niente.
Io fossi in te rivedrei gli spessori di ordinate e correntini della fusoliera.
P.S.
Stavo anche pensando che per abbassare peso sul prossimo modello le ordinate saranno in depron da 3mm, tanto servono quasi solo a dare la forma alla fusoliera, il grosso della robustezza viene dato dai correntini in legno.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Primo modello in balsa: Extra 300 airfox Aeromodellismo Principianti 25 29 luglio 13 20:51
[Building log] Extra 300 Balsa mafaldo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 24 febbraio 11 18:37
EXTRA 300 balsa 150cm GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 febbraio 05 20:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:19.
