Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 21 luglio 08, 21:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
L'Innominato
Ciao amici modellisti.
Sta nascendo.....sta nascendo . Qualcuno lo aveva chiesto ed allora mi son detto:" Pechè no?".
Così sta nascendo "L'Innominato", micro acrobatico.
Per ora vi do le misure e vi posto un paio di foto che fanno vedere a che punto sono.
Si tratta di 60 cm di apertura alare e 60 cm di lunghezza. Profilo E169 biconvesso simmetrico. Non ho ancora deciso la motorizzazione, se utilizzare il motorello da 15 grammi, che ha un buon tiro ma non da prestazioni estreme, oppure uno più grosso da 23 grammi che mi tira delle 8X3. Fino ad ora il peso è sui 50 grammi, pertanto una volta ricoperto e montata l'elettonica dovrei essere sotto i 150 grammi in ordine di volo.
Sto anche preparando i disegni, anzi, visto che io ed il CAD non andiamo d'accordo....sto preparando tutto "a mano". Se c'è qualcuno che poi vuole riportare il disegno in CAD ben venga. Chiaramente è un progetto per tutti, come nella mia filosofia.
Basta aspettare, ecco le prime immagini!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 09 luglio 09 alle ore 21:09
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 12:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
Che celle ci metterai?
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 12:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
molto bello complimenti.. so che la leggerezza e' tutto pero un paio di centine in piu' le avrei mese.. piu che altro per migliorare la fedelta del profilo,
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 08, 13:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
beh, col delta box problemi non ce ne sono
bellissimo davvero, complimentoni!
www.masali.com
Vecchio 22 luglio 08, 13:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
con D_Box problemi non ce ne sono fino al t max .. ma poi la termo tende a spanciare un po tra centina e centina, comunque niente di che era solo una precisazione, non che sia un difetto.. anzi il modello e' fatto molto bene!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 08, 22:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Sono 30 cm di semiala, con longherone sopra e sotto, 180mm corda max e 120 mm corda min, in più il bordo di entrata, fino ai longheroni ,è coperto con balsa da 0,8mm. Ti assicuro che non si è svergolata di mezzo mm ed ha una resistenza che mi impressiona, prima ancora di essere ricoperta. Comunque sempre ben accetti i consigli.
Dipende dal tipo di motorizzazione che voglio mettere. Sono indeciso. Vorrei provare prima con una motorizzazione più tranquilla, quella col motore da 15 grammi a cui bastano 2 celle, ma se metto il motore da 23 grammi sicuramente vado con 3 celle, ma penso diventi un piccolo mostro
Comincio col postarvi il disegno relativo alle ali ed una foto durante la fase di copertura con la balsa. Chissà che qualcuno si metta a costruirlo....e magari lo disegna bene col CAD....
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 23 luglio 08, 07:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
guarda che la mia non era una critica!! e non e' riferita a problemi di torsione o svergolamenti, ma semplicemente sulla questione di fedeltà del profilo, visto che l'apertura dell'ala e' piccolina se hai uno spazio troppo grande tra una centina e l'altra la ricopertura in termoretraibile, potrebbe far pancia tra una centina e l'altra modificando leggermente il profilo, niente di grave, ma dalle foto la sensazione che avevo era quella, nelle ali centinate di solito ci sono molte centine, (in questo ovviamente per ragioni di leggerezza hai scelto un compromesso ottimo!!) addirittura in alcuni alianti mettono le semicentine tra le centine per migliorare il profilo del Dbox.
Albyone
per i disegni al cad.. potrei provare, ma ho un po tanti impegni, e quindi non mi prendo l'impegno, comunque con calma, e se, nessun'altro si accolla il compito vediamo cosa si puo' fare.
PS nei pdf mancano tutte le quote, senza di quelle e' difficile fare il disegno, anche perchè non e' detto che la stampante lo stampi perfettamente in scala.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 luglio 08, 21:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Hai ragione, del resto sono ancora nella fase gestatoria...vedrò di impegnarmi a mettere qualche misura in più. Grazie per la disponibilità, anche se a lungo termine. Questo non vuol dire che qualcun'altro, magari con più tempo disponibile, si faccia avanti.
Intanto una fotina della fusoliera quasi pronta....Sembra un po' un groviera, ma dovevo alleggerirla un po' in coda se no il bilanciamento diventava difficoltoso.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 24 luglio 08, 08:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se hai messo i correntini negl'angoli l'alleggerimento non e' significativo dal punto di vista strutturale e comunque è molto bello! complimenti!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 luglio 08, 16:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
bello, costruito bene, ma... mi sembra sovradimensionato.. non so se sia il caso di rivedere i dimensionamenti oppure di usare materiali più leggeri (es un pò - SOLO UN PO' eh - di depron o carbonio).. poi il dbox credo che non serva! ci sono modelli ben più grossi che non ce l'hanno...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:28.
