Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 24 luglio 10, 19:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Micro autocostruito Mino
Salve, dopo 3 disastrosi tentativi di autocostruirmi un micro velivolo in balsa motorizzato (e che non volavano, ma cadevano come sassi), vi presento il mio Mino in balsa, per gli amici Balsamino
per crearlo mi sono ispirato al X-Twin Palm-Z Silverlit
anche se guardandolo meglio mi sto rendendo conto che somiglia un pò troppo al primo aereo dei fratelli Wright
Per il momento non l'ho ancora provato...devo ancora montare l'elettronica
prelevata da un micro heli Moskeeto rotto.
Quello che domando agli esperti è, quali accorgimenti vanno presi per farlo volare? Come calcolare il baricentro, superficie alare,ecc? Gli aerei precedenti li avevo modellati ispirandomi al cessna, ala alta singola, ma non planavano nemmeno...
Cmq questo modello è lungo circa 23cm, AA 25x5 circa. Il peso non so, penso sui 20-30gr.
Se poi questa non è la sezione giusta, chiedo ai mod di spostarla nella sezione adatta
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Originalmente inviato da Zanarkand Visualizza messaggio
premetto che non sono assolutamente un esperto:
Non è una scienza esatta calibrare un aereo perchè ogni modello ha le sue specifiche.
per il baricentro è da collocare solitamente al 33% della corda alare a partire dal bordo di attacco...
l'ala è profilata o a tavoletta? peso complessivo in ODV? trazione generata dal motore?
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 20:47   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Ecco il profilo dell'ala
il pseo complessivo non lo so ancora, cmq l'hely pesa 36gr ed utilizza 2 motori per i rotori, ed un motore per la coda, tutti brushless. Per questo modello utilizzerò un solo motore in posizione spingente anzichè traente,, posizionato al centro dell'ala superiore. Per il movimento sx/dx utilizzerò il motore di coda, più piccolo e leggero, posizionato in orizzontale sul timone, perpendicolarmente all'asse del modello. Essendo un motore in cui a seconda dello stick può girare sia in un senso, sia nell'altro, mi permetterebbe di far girare l'aereo. Insomma, un 2 canali. Anche se non so ancora se la potenza è sufficiente per farlo cabrare...
...cos'è la corda alare?
Vecchio 24 luglio 10, 21:42   #4 (permalink)  Top
idea mia (forse molto complicazione affari semplici).
monta due motori (stile bimotore) a dx e sx del modello, così ottieni l'imbardata (la rotazione attorno all'asse z, ovvero quello che va dal dorso al ventre dell'ala, se mi sono spiegato) nello stesso modo con cui l'avevi nell'elicottero.
in pratica in posizione centrale i motori hanno la stessa trazione (o così dovrebbe essere). dando stick per la rotazione dell'elicottero da un lato uno dei due motori dovrebbe aumentare (o perdere) giri rispetto all'altro generando la rotazione.
quello in coda lo puoi usare per il picchia cabra sperando sia sufficiente, ma considerando che la coda di questo modello "dovrebe" essere più lunga di quella dell'elicottero dovresti facela.
in questo modo avresti una trazione superiore a quella a singolo motore.
la cora alare sarebbe la distanza tra il bordo di attacco e il bordo di uscita, ovvero la profondità dell'ala.
il 33% vale per i monoplani ma credo che valga anche per i biplani (il riferimento è l'ala superiore).
una volta trovato il baricentro ti consiglio di provare a bilanciare il modello con dei pesetti (qualunque cosa trovi) incollata col nastro carta sul velivolo finchè il baricentro non è al suo posto, e poi fai una prova di planata... se l'aereo è abbastanza efficente (cioè genera abbastanza portanza) dovrebbe planare "discretamente".
Vecchio 25 luglio 10, 20:12   #5 (permalink)  Top
Ho montato l'elettronica
ma temo che non riesca a volare, ha poca spinta, i due motori non girano a piena potenza. Quasi quasi provo con un solo motore, ricordo che girava molto più veloce.
Anche se secondo me il problema principale sono le eliche che ho creato con la balsa...dove posso trovare delle eliche mini? Magari da 4 o 5 cm
Vecchio 25 luglio 10, 20:40   #6 (permalink)  Top
il problema sono sicuramente quelle eliche. la spinta di un elica non è banalmente quella dovuta all'aria spostata indietro ma dall'azione di portanza che le pale generano ruotando, come se fossero delle ali.
guarda queste
2508 DD 65x20mm GWS Style EP Propeller
Slow propeller EP GWS Style 4025 DD
la prima è una 2,5 x 0,8 (circa 6 cm di diametro, la più piccola che ho trovato su quel sito)
l'altra una 4 x 2,5...
la questione è se genererà o no la spinta sufficiente con quei motori (brush o brushless?)
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 18:09
Help autocostruito Micro Extra300 Nightrapture Aeromodellismo Micro Modelli 20 08 aprile 09 16:08
il micro-servo autocostruito Ivan2280 Aeromodellismo 0 31 luglio 07 18:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:19.
