Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 09 febbraio 10, 22:06   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao, scusa in che senso prendono fuoco,io li ho montati sul morback f3p e vanno benissimo(per ora speriamo) sulle istruzioni dicono che possono andare anche a 7,4v però io non ho mai provato. però in quanto velocita e precisione non mi danno nessun problema e hanno un ritorno a zero molto preciso.forse sarò stato fortunato
nel senso che attacco la pila, 4 celle nimh, connettore con verso obbligato e dopo circa un minuto che era tutto attaccato, fumone bianco da dentro la fuso, servo che bruciava ancora con componente incandescente color rosso/bianco e case mezzo fuso, per fprtuna che non avevo ancora lanciato.
Il modello non aveva preso botte e servi gia con ore di volo tutto ok, stessa cosa cosa capitata di recente un amico.. attacca tutto regolare, 4 celle, quindi no lipo "2S in dieretta, si svampano due servi dentro l'ala dello spritz. vou ltri casi,... ne ho da raccontare anche altri....
a me non piaccono assolulatmente, una volta alimentati hanno un gioco sulla squadretta ignobile, si flette tutto...
Gradissima soddisfazione nel tritarli con le pinze gli atri rimanenti, anche se funzionanti.
Vecchio 10 febbraio 10, 10:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: viterbo
scusate se vado ot ma i servi di hobby city htx500 come vanno?sono precisi,affidabili, ho letto che levando il case si arriva 3,5gr.
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 09:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
ho trovato la meccanica dei servi da 1,5g.
quando arriva provo a collegarli all'elettronica di un servo da 9g.
Ultima modifica di eros : 16 marzo 10 alle ore 09:18
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 09:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di eros
è questo
il venditore è rc timer
spero sia semplice collegare meccanicamente il potenziometro con la vite senza fine....
Vecchio 16 marzo 10, 10:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Scusami se ti smonto l'entusiasmo,con quella meccanica non ci fai niente siccome non ha il potenziometro che di solito si trova sul pcb,quindi non avresti come rilevare la posizione di feedback.E'solo il motore con gli ingranaggi e la squadretta,sotto la squadretta ci sono anche le spazzole che dovrebbero scorrere sul potenziometro lineare.Tale tipo di servo è commercializzato dalla Assan ma attualmente sono in produzione,infatti se guardi da hobbicity sono fuori stock.
Volendo puoi rompere un potenziometro lineare e prendere solo la resistenza e saldarla su un pcb con un'incavo e poi sistemare questa meccanica su,l'ho fatto io tempo fa e funziona bene.Il potenziometro dovrebbe avere una resistenza tra i 5 e 10K.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 14:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
e c'hai ragione: in un servo normale il pot non fa neanche un giro completo! ti prego manda una fotina del lineare modificato.
sei un grande
......me pareva troppo facile......
Vecchio 16 marzo 10, 16:16   #17 (permalink)  Top
info
Eros io ho quasi finito il lavoro anche sul driver(appena lo provo se vuoi ti mando schema e file per la programmazione),si tratta di un driver super-veloce che funziona con 1 sola lipoly,super adatto a tale meccanica,cmq dovrei avere le foto sull'altro pc,dopo te le posto.
Eros qui trovi tutte le info e noterai che tale tipo di servo è stato fatto da me x primo e poi la parkzone è uscita a prodotto finito...ma fortunatamente ci hanno pensato i cinesi a tagliargli le gambe...per la mia contentezza:
my new sub micro servo - RC Groups
P.s:in tali foto non è evidenziato il potenziometro onde eviare che fosse copiato,cmq appena posso smonto un servo e ti faccio vedere come è fatto.Il driver che sto compilando ora dovrebbe essere migliore rispetto alla 1a versione e dovrebbe pesare anche di meno.
Ultima modifica di Ivan2280 : 16 marzo 10 alle ore 16:24
Vecchio 18 marzo 10, 10:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di eros
grazie per la disponibilità, come arriva il pezzo vado a cercare il pot lineare della misura adatta e studio come fare il trapianto!
non avevo capito che era un tuo progetto....dai, in fondo è anche una soddisfazione essere copiati!
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 18:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:56.
