Discussione: micro sguattero....
Vecchio 16 marzo 10, 15:26   #16 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Scusami se ti smonto l'entusiasmo,con quella meccanica non ci fai niente siccome non ha il potenziometro che di solito si trova sul pcb,quindi non avresti come rilevare la posizione di feedback.E'solo il motore con gli ingranaggi e la squadretta,sotto la squadretta ci sono anche le spazzole che dovrebbero scorrere sul potenziometro lineare.Tale tipo di servo è commercializzato dalla Assan ma attualmente sono in produzione,infatti se guardi da hobbicity sono fuori stock.
Volendo puoi rompere un potenziometro lineare e prendere solo la resistenza e saldarla su un pcb con un'incavo e poi sistemare questa meccanica su,l'ho fatto io tempo fa e funziona bene.Il potenziometro dovrebbe avere una resistenza tra i 5 e 10K.
e c'hai ragione: in un servo normale il pot non fa neanche un giro completo! ti prego manda una fotina del lineare modificato.
sei un grande
......me pareva troppo facile......
eros non è collegato   Rispondi citando
