| | #21 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 12-05-2004 Residenza: Pagani(Salerno)
![]() | problema risolto
Finalmente abbiamo risolto il problema con le radio economiche esky,ora il sistema è perfettamente funzionante.Da domani inizierò la costruzione di un piccolo biplano fornitomi da Romeo Volpe in cui installerò questo sistema per testarlo in volo.A presto con nuove foto e video. ![]() La versione del modulo definitiva sarà molto piccola come dimensioni e sarà costruita in smd.Tale modulo potrà essere installato anche all'interno della radio oppure collegato tramite presa allievo-maestro. Ho quasi tutti i componenti per realizzare qualche set,mi mancano solo i connettori con passo da 1mm che non solo non si riescono a trovare facilmente ma sono pure cari,ma è il prezzo da pagare per la miniaturizzazione estrema. Attualmente credo sia la ricevente 6 canali più piccola e più leggera(ma soprattutto più veloce come risposta) in circolazione e funzionante con 1 sola lipoly). Ultima modifica di Ivan2280 : 30 novembre 09 alle ore 17:49 |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
non so se ho capito bene...(non sono proprio mago d'elettronica..) in pratica questo tuo modulo trasforma una qualunque radio fm (35\40 mhz) in una a 900 (o giudilì ) mhz ? e la potenza di trasmissione regolabile o preimpostata ? (sarebbe bello poterla regolare...) |
| | #26 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Spero almeno nella leggerezza del modello in caso di crasc!. Ciao | |
| | #28 (permalink) Top | |
rispetto alla 2,4 Ghz come si pone ? (nel senso che potrebbe avvicinarsi alla maggior protezione dalle interferenze ? non si potrebbe fare lo stesso , ma 'trasformando' in 2.4 Ghz ?) (,...ricordando che non sono mago elettronico...grazie per la pazienza..) | |
| | #29 (permalink) Top |
![]() | info
Nessuna interferenza,la banda è differente.Si potrebbe trasformare in 2,4ghz ma ci sono troppi apparati in quella banda,tra un pò sarà satura,inoltre per la 2,4ghz ci vuole la licenza(praticamente si dovrebbe sottoporre il sistema a dei test dal costo elevatissimo),invece in 868mhz è una banda ism a bassa potenza e libero utilizzo,ovviamnete usata con pochi mw di emissione.Inoltre il sistema in tale banda è stracollaudato,vedi plantraco,quindi non c'è motivo di cambiare tutto giusto per seguire la moda.Ti assicuro che non ha nulla da invidiare alla 2,4ghz.
| | #30 (permalink) Top |
non ha niente da invidiare nel senso che cambia la banda di frequenze, ma rimane piu' o meno la stessa tecnologia 'indisturbabile' ? ![]() si porterebbe appresso anche problemi similari di direzionalita' di cui si sente dire ? e con i pochi milliwatt in questione si riesce ad avere una 'gittata' che possa arrivare sui 500\700 m ? (..che sia volabile anche per modelli di dimensioni\velocita' piu' standard...) ...grazie per tutte le risposte....scusa dimenticavo...ma la ' trasformazione' e' adattabile a tutte le tx...? (vecchie\nuove\etc...) |
| Bookmarks |
| Sistema di cronometraggio pista micro-car | markmm | Automodellismo | 18 | 08 dicembre 10 09:08 |
| Teoria e pratica dei micro-modelli | paologiusy | Aeromodellismo Micro Modelli | 39 | 20 settembre 08 11:34 |
| micro modelli | francof | Segnalazione Bug e consigli | 266 | 10 luglio 08 07:47 |
| micro modelli | giociu | Aeromodellismo | 10 | 22 novembre 05 18:02 |
