| | #111 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Dopo averlo "ristrutturato" l'ho provato ieri sera: elica 6x3, 3 servi, motorello hk 10 gr 2000 kv, nanotech da 460 mah: ha finalmente volato bene! Peso in odv sui 125 gr, un po' pesante in teoria, ma risale bene e si comanda altrettanto bene. Brutto come la fame! Rispetto al vero capolavoro di Aereo74 nemmeno si pone il paragone, ma è davvero divertente! @SaMiNo: il servo degli alettoni io l'ho messo sotto la fusoliera incastrato nel depron, mi pare anche altri. I rinvii con carbonio da 1,2 mm: sono corti, non flette. Qui trovi utili foto |
| | #113 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| se vai nei primi post Aereo 74 mi pare che l'abbia postato.. se non lo trovi qui.. apri google e con una veloce ricerca lo trovi... basta guardare su rcgroup.. però se poi lo vuoi fare come quello di Aereo 74 ci devi mettere un pò del tuo.. i progetti che si trovano in giro sono per il profile... e pure Aereo ha usato farina del suo sacco per farlo full fuse
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
| | #115 (permalink) Top |
| Penso di no... infondo non sono certo 2 centimetri a fare la differenza... in qualsiasi modo... se rileggi tutta la discussione troverai sicuramente tutte le risposte che ti servono... Aereo non è uno che tralascia le cose... E poi ti va pure bene, questo 3D è abbastanza corto... pensa dovessi cercare in 3d tipo quello del jbug che hanno 300 pagine...
| | #116 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Scusate ma le ali si profilano appoggiando ai sostegni che le uniscono Meglio fare gli alettoni doppi cioè sull'ala superiore e su quella inferiore? Ps ho trovato un pdf domani stampo il tutto e faccio un collage |
| | #117 (permalink) Top |
| puoi curvare il depron usando lo spigolo del tavolo/cucina.. oppure il mattarello.. per gli alettoni... io li farei doppi...
| | #118 (permalink) Top |
Per l'elettronica cosa mi consigliate? io ho trovato alcune cosette Motore HobbyKing R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) Servi HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo Batteria HobbyKing R/C Hobby Store : Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack ESC HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller Ricevente HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 Penso di togliere la scatolina per risparmiare peso Eliche HobbyKing R/C Hobby Store : 5X3 Propellers (5Pcs/Bag) Che ne dite? |
| | #119 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
ps:per la scelta del motore ti consiglio(se puoi) di aspettare per ultimo in base al peso del modello. per il resto in bocca al lupo ![]() per qualsiasi cosa chiedi pure | |
| | #120 (permalink) Top |
Domani ristampo i disegni costruttivi perchè li ho stampati in scala 1:1 ![]() ![]() e dovrei andare a comprare il depron al massimo faccio una prova sul depron da 3mm che me ne avanza un po' Vorrei sapere se ci sono misure specifiche delle ordinate per la fusoliera scatolata se sì quali? Potreste postarmele? Grazie di cuore a tutti |
| Bookmarks |
| Micro in depron | Albytech | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 85 | 30 marzo 11 20:04 |
| 2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
| micro yak 54 3d depron | aereo74 | Aeromodellismo Micro Modelli | 10 | 29 maggio 09 13:45 |
| Micro KatanaS in depron | angelo19 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 marzo 07 10:27 |
| micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 19 luglio 04 00:54 |
