Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 14 luglio 09, 16:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Cassano Magnago (VA)
Considerazioni sul Minium...
Da qualche giorno sono tornato all'aeromodellismo dinamico... giusto per riprendere la mano sto volando con un Minium Edge 540, che tra l'altro è il mio primo modello elettrico...
Di suo vola molto bene, non c'è che dire, però l'ho trovato un po' fragilino... ok, qualche botta l'ha presa, però...
L'altro giorno mi si è scollato il motore, l'ho sistemato aggiungendo delle piccole strisce di neoprene adesivo, ho fatto bene o è meglio utilizzare un collante specifico? Sembrerebbe tenere, ma al minimo atterraggio "brusco" (solitamente sull'erba alta) il motore riprende gioco, l'elica vibra e non va una mazza...
Tra l'altro ieri sera ho anche perso l'ogiva dell'elica, il modello sembra solo un po' più rumoroso, che faccio cambio l'elica o la mancanza dell'ogiva non è un problema? Qualcuno sa spiegarmi esattamente a che serve?
Vi ringrazio per la pazienza (ce ne vorrà molta con me )
alex@ferro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 22:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Originalmente inviato da alex@ferro Visualizza messaggio
Anche io atterro quasi sempre sull'erba, per i Minium è come atterrare sulla bambagia, perciò se a te si scolla il motore vuol dire che la colla usata non va bene.
Io ho preso molti Minium, per cui ne ho rotti e aggiustati un bel po'. Ho incollato il motore con vinavil e epossidica e poliuretanica. Forse è meglio la epossidica, ma vanno tutti bene.
Anche io ho perso un'ogiva, e sono andato avanti senza ogiva e senza problemi. In ogni caso se cambi l'elica, che costa poco, ha l'ogiva attacata. Non penso che l'ogiva serva a gran che sul Minium, ma essendo di gomma certamente attutisce le botte nelle cadute di punta.
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 08:48   #3 (permalink)  Top
grazie per le risposte, Griso.
ieri sera purtroppo mi è caduto di muso nell'unica striscia di asfalto che c'è dove vado a farlo volare... ho provato ad incollare nuovamente il motore con il vinavil, sembrerebbe tenere, ma adesso ho un nuovo problema... l'elica non gira bene, è un po' duretta, dici che ho stortato l'alberino? Già ieri era un po' rumoroso e non volava bene, adesso mi sa che farà fatica a stare in volo...
Vale la pena cambiare il motore? Quanto potrebbe costare??
Vecchio 15 luglio 09, 11:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Io l'ho cambiato con uno usato, di un altro Minium che avevo.
Nuovo, lo trovi dappetutto ma è costosetto.
Jonathan ce l'ha.
Vecchio 15 luglio 09, 12:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Prova a vedere se è l'albero piegato o l'elica storta.
I miei Minium ne hanno prese di botte, e l'albero non s'è mai piegato, ma rotto, tato che io credevo che fosse tipo MI SPEZZO MA NON MI PIEGO. Ma se il tuo è piegato è chiaro che mi sbagliavo.
Vecchio 15 luglio 09, 13:05   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Griso Visualizza messaggio
facendolo ruotare a mano, si sente che in un punto è più duro, come se si impuntasse... porcaccia miseria... mi sa che è proprio storto l'albero dell'elica... si può cambiare o devo cambiare tutto il motore?
L'elica comunque la sostituisco.
Considerazioni e difetti style 90 simone5625 Elimodellismo Acrobazia 12 02 febbraio 08 21:28
Considerazioni MINITITAN. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 50 23 luglio 07 08:10
considerazioni su un'aletta twentynine Aeromodellismo Alianti 8 19 dicembre 06 06:43
Considerazioni su un modello MatLalo Automodellismo 7 02 aprile 06 12:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:11.
