Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 13 novembre 09, 20:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Sistema di controllo per micro modelli
Ciao a tutti,vi presento in anteprima alcune foto del mio sistema per il comando di micro aerei.Il sistema è composto da un modulo collegavile alla radio che trasforma il segnale nella banda ism(bassa potenza e senza licenza)a 868mhz per l'Europa e in 900mhz per USA.Le frequenze selezionabili sono in tutto 8,4 per l'Europa e 4 per USA.
Il sistema è 3 volte più veloce del sistema plantraco,il modulo per ora è montato con componenti tradizionali,nella versione definitiva sarà molto più piccolo e in smd con dip switch al posto dei jumper.E'adatto per modelli acrobatici.Per quanto riguarda le riceventi,vi è la scelta tra 2 modelli:
1a opzione:Si tratta di una micro ricevente a 6ch per servi tradizionali dal peso di 1g con connettori con passo da 1mm,tale ricevente ha anche un regolatore elettronico incorporato con uscita max di 4A e un'uscita extra per regolatore brushless,il tutto funziona con 1 sola lipoly;
2a opzione:-si tratta di una microricevente 4ch per attuatori magnetici(per modelli piccolissimi),ha un regolatore elettronico brushed incorporato da 4A massimi(ottimizzato per motori coreless),funziona con 1 sola lipoly ed ha un peso inferiore al grammo,accetti attuatori da 20ohm in su.Tale sistema per ora è solo sperimentale in quanto è stato solo testato al banco,se vi saranno richieste penserò se produrne qualche pezzo.
Il sistema funziona anche con radio spektrum,per ora è stato testato con dx6i,hitech optic6,futaba fx-18,walkera 0405.Ha dato problemi solo con una radio esky 4ch ma sarà presto risolto.Il sistema si adatta a tutte le radio in quanto automaticamente si adatta al segnale ppm della vostra radio sia positivo che negativo.Almeno ora la microinvent e la plantraco hanno un concorrente italiano almeno sulla carta in quanto il sistema per ora non è in vendita.Il sistema è stato sviluppato insieme all'ing.Inglese Andy Birkett(un grande).I pcb delle riceventi sono prodotti in Cina.L'unico comnponente che costa veramente caro sono i connettori con passo 1mm.
Sistema di controllo per micro modelli-sistema-004.jpg   Sistema di controllo per micro modelli-sistema-006.jpg   Sistema di controllo per micro modelli-sistema-010.jpg
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 20:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
tutti senza parole...
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 20:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
QUOTO!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 00:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
IVAN com'è composto il protocollo ISM?? HO cercato su internet, ma non ho trovato notizie in merito...Rimane sempre PPM?
Vecchio 16 novembre 09, 09:31   #5 (permalink)  Top
info
Grazie mille per i complimenti.Per quanto riguarda la banda ism è una banda che viene usata in applicazioni mediche e dovrebbe essere ammessa in Europa per operare sugli 868mhz,devo controllare been in Italia.Non richiede licenza in quanto la tx ha bassa potenza(6dbm),il range è sui 200m o qualcosa in più,più che sufficienti per micromodelli.Si potrebbe inserire anche la funzione fast hopping come spektrum ma il fatto è che non conosco di preciso i canali ammessi in Italia.Questo è uno dei motivi per i quali plantraco in europa usa solo 3 frequenze e in America 6.
E'la stessa banda che usa plantraco e la nuova casa che produce gli snap and fly.Tale sistema è studiato per micro acrobatici siccome è velocissimo ed ha un numero di step(precisione e velocità di movimenti)elevato su ogni canale.
Vecchio 16 novembre 09, 09:34   #6 (permalink)  Top
ism
Banda ISM - Wikipedia
E'lo stesso sistema che usano le radio in 2,4ghz.
Vecchio 17 novembre 09, 14:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
quanto vorrei averti come vicino di casa...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 14:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ivan per pura curiosità, me spieghi cosa vuol dire che è ottimizzato per motori corless? e dato che ce sei che differenza c'è rispetto ad uno tradizionale(spazzole presumo)
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 16:02   #9 (permalink)  Top
info
Sono motori piccoli ad alta efficienza ed elevata durata,sono migliori dei brushed.Inoltre cambia il tipo di avvolgimento rispetto ai brushed.
Vecchio 17 novembre 09, 23:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
A te l'elettronica e l'elettromeccanica...te piace assai!!!
Bel colpo! So di questa banda utilizzabile e mi pare che sia possibile trasmettere fino a mezzo watt di potenza, ma non ci giurerei.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Sistema di cronometraggio pista micro-car markmm Automodellismo 18 08 dicembre 10 09:08
Teoria e pratica dei micro-modelli paologiusy Aeromodellismo Micro Modelli 39 20 settembre 08 11:34
micro modelli francof Segnalazione Bug e consigli 266 10 luglio 08 07:47
micro modelli giociu Aeromodellismo 10 22 novembre 05 18:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:31.
