Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 20 dicembre 08, 17:18   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a angelo19
Info....
Dimensioni semi ala, corda 14cm lunghezza 41cm, profilo piano convesso.. peso non rivestita 4g
Una semiala l'ho rivestita col metodo di Agomago, ovvero bostik e carta trasparente (quella dei fiorai, quella che scricchiola quando la si accartoccia...) metodo spettacolare ma si deve stare super attenti perche con strutture cosi delicate lo svergono è perennemente in agguato, comunque la prima semi ala è venuta decente e pesa 8g (pensavo meno)alla fine sta plastichetta anche se finissima pesicchia.. ma almeno sono venute veramente robuste
Complimenti per il Ghost! Per quanto riguarda il rivestimento si può usare il film di polipropilene ad elevata trasparenza non estensibile da 30 Micron-Gr.25/mq. Si trova presso le cartolerie tipo Buffetti ecc, si vende in fogli da 130x100 cm. al prezzo di 40 centesimi l'uno (li chiamano:fogli mille usi neutri - 30 MY). Facendo qualche calcolo (considerando l'ala del Ghost), la pellicola sembra essere più leggera di quella dei fiorai, quindi si potrebbe alleggerire ancora di qualche grammo.... Io li uso per le ali battenti e sono indistruttibili.
Ciao!
Il trullooooooo!!!
angelo19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 21:57   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
volaaaaaa !!!
Che spettacolo vola che è una meraviglia, con gli alettoni adesso non c'è storia, vola benissimmo, loppa e tonna senza problemi e anche il rovescio lo fa senza problemi, fichissimo
per la cronaca poi sul motorello ho usato una GWS 4/2.5 è la morte sua, tira parecchio perche gia a mezzo gas sale a candela e i consumi sono pressoche ridicoli ( non li ho potuti misurare per via dei connettori diversi che ho sul watt-meter) ma con una lipetta 2S da 350 vola per più di 15-20 minuti, ci si stufa prima con 2 pile ho svolazzato tutta la mattinata
ciaooooooooooo
Vecchio 20 dicembre 08, 23:01   #43 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
IlZott: è bellissimo, e belle anche le foto.
Originalmente inviato da angelo19 Visualizza messaggio
Angelo: mi chiedevo anch'io del polipropilene, è retraibile? Perché all'Interspar hanno dei rotoli di film metallizzato che funge da carta da regalo su cui è scritto "foglio di polipropilene", e mi incuriosiva...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 01:11   #44 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Quello trasparente sì, con ferro da stiro alla temperatura giusta viene tirato a specchio! Il metallizzato non so, non l'ho mai utilizzato anche perchè quando rivesti un modello con quello dà troppo di pacco regalo
Il Ghost é molto bello esteticamente, diciamo che gli manca un bel carrellino con ruote ultraleggere...
Il trullooooooo!!!
Vecchio 21 dicembre 08, 14:38   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
complimenti zott, è uno spettacolo, anche le foto sono bellissime..
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 09:44   #46 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
ero con Zott al collaudo e vi assicuro che volava splendidamente.
La cosa che piu colpiva , io che sono abituato a vedere volare oggetti pesanti , era il suo "galleggiare" nell'aria, un volo reale dove il motore e' un complemento di spinta che potrebbe anche non esserci..
insomma: grande raffinatezza di realizzazione...
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 13:54   #47 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
eeeeeeeeeee che super complimeneti
grazie
alla fine basta mettersi a costruire con un bilancino ( ottimo quello che pesa anche il decimo di grammo) e pesare tutto mano a mano che si costruisce, ho potuto constatare che in questa maniera ho limato parecchi grammi qua e la, che sommati alla fine sono risultati parecchi.
Per esempio avevo fatto una fusoliera che pesava 11g, e mi sembrava leggerissima, ma per questo tipo di modello troppo robusta, quindi inutile; l'ho rifatta usando balsa da 1 e 0,5mm ed anche più piccola come sezione, sono arrivato a 5g invece che 11... idem sforacchaindo le centine, ho tolto 3g, invece di mettere dei longheroni in carbonio (anche se da 2mm) ma per 80cm sarebbero pesati sui 8-9g l'uno quindi sui 16g di carbonio, ho fatto tutti in balsa e messo i tiranti fatti con filo da cucire sintentico resistentissimo dal peso nullo, quindi con tre mosse ho risparmiato 16+6+3=25g che su un modello che alla fine ne pesa 95 ( compresa lipo2S da350mA da 23g) non sono affatto pochi
Quindi ecco l'uso importante per me del bilancino, perche a volte ad occhio pesi cosi leggeri non si riescono a valutare bene.
ciaooo
Vecchio 23 dicembre 08, 15:19   #48 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
grazie
ciaooo
......ed ecco la raffinatezza della realizzazione ed il perche dei complimentoni!
Oggi come oggi raffinatezza è anche avere la pazienza di realizzare tutto questo...
ciao...Gianni
Vecchio 23 dicembre 08, 16:27   #49 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
grazie
ciaooo
Quando ci incontriamo, me lo fai provare?
Per curiosità, che carico alare hai?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 18:54   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
8.2g/dmq
Le ali sono 82x14 e il modello RTF pesa 95g
ciaooo
certo che te lo fo provare
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
