Vecchio 15 dicembre 08, 18:58   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
anche io micro :-) il "Ghost"
Eccomi qui, anche io finalmente sto iniziando la costruzione di un modellino micro, ma più che micro direi super leggero
L'ho chiamato GHOST perche è tutto trasparente e sembra un fantasmino
Costruzione totalmente ad occhio, senza seguire nessun progetto, come al solito parto dalle ali, logicamente in balsa centinate, il tutto è ricavato a manina da una tavoletta da 1,5mm, per casa mi girava quella...
Dimensioni semi ala, corda 14cm lunghezza 41cm, profilo piano convesso.. peso non rivestita 4g
Una semiala l'ho rivestita col metodo di Agomago, ovvero bostik e carta trasparente (quella dei fiorai, quella che scricchiola quando la si accartoccia...) metodo spettacolare ma si deve stare super attenti perche con strutture cosi delicate lo svergono è perennemente in agguato, comunque la prima semi ala è venuta decente e pesa 8g (pensavo meno)alla fine sta plastichetta anche se finissima pesicchia.. ma almeno sono venute veramente robuste
foto semiala non rivestita:
semi ali:
Per la fusoliera ancora devo pensare a come farla.. vedremo...
Questa sarà l'elettronica che userò, presa sempre da HC:
motorello turngy da 5100kv,
esc 3A per una cella,
lipo 1S da 180mA,
rx corona 4ch,
servi da 4g.
Il motorello gira che è uno spettacolo solo che mi ha fatto diventare matto perche ha dei fili veramente finissimi e li ho dovuto per forza rivestire con un po di termorestringente, idem per la spinetta, altrimenti non credo che durerebbero oltre 5 secondi da quando il motore viente tirato fuori dalla sua scatoletta.
Per adesso è quanto.. nei posssimi giorni ( mesi...) gli sviluppi.
ciaoooo
