Vecchio 20 dicembre 08, 16:18   #14 (permalink)  Top
angelo19
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a angelo19
Info....
Dimensioni semi ala, corda 14cm lunghezza 41cm, profilo piano convesso.. peso non rivestita 4g
Una semiala l'ho rivestita col metodo di Agomago, ovvero bostik e carta trasparente (quella dei fiorai, quella che scricchiola quando la si accartoccia...) metodo spettacolare ma si deve stare super attenti perche con strutture cosi delicate lo svergono è perennemente in agguato, comunque la prima semi ala è venuta decente e pesa 8g (pensavo meno)alla fine sta plastichetta anche se finissima pesicchia.. ma almeno sono venute veramente robuste
Complimenti per il Ghost! Per quanto riguarda il rivestimento si può usare il film di polipropilene ad elevata trasparenza non estensibile da 30 Micron-Gr.25/mq. Si trova presso le cartolerie tipo Buffetti ecc, si vende in fogli da 130x100 cm. al prezzo di 40 centesimi l'uno (li chiamano:fogli mille usi neutri - 30 MY). Facendo qualche calcolo (considerando l'ala del Ghost), la pellicola sembra essere più leggera di quella dei fiorai, quindi si potrebbe alleggerire ancora di qualche grammo.... Io li uso per le ali battenti e sono indistruttibili.
Ciao!
Il trullooooooo!!!
angelo19 non è collegato   Rispondi citando
