Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 16 dicembre 08, 18:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Griso Visualizza messaggio
il_Zott
Ho letto da qualche parte che le riceventi Corona funzionano male sotto i 5 volts, per cui con lipo ad 1 cella servirebbe un circuitino che porta a 5 volts la tensione per la ricevente. Hai fatto delle prove?
ecchì lo ha detto ...............io ne avrò 5-6 tutte a 4,8 v e mai un problema
mahhhhhhh
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 20:23   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il_Zott
non so dove l'hai letto, ma la corona 4ch col quarzo funziona benssimo anche a 3V, ho fatto prove di portata anche con 2 servi che si muovevano, funzionava benssimo
Il circuitino che dici tu l'ho preso sempre dal cinesino, ma visto che con una lipo funziona per adesso non lo userò.
comunque grazie per l'info.
link della prova:
http://www.baronerosso.it/forum/981204-post199.html
il giorno dopo ho fatto la prova con la lipo scaricata a 3v, il tester segnava 3,1V e andava bene, giusto i servi rallentavano un po...
Vecchio 16 dicembre 08, 21:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
link della prova:
Confermo anche io, ho 1 cella sul foxino della multiplex e nessun problema.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 22:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Non so dove ho letto che la Corona non va bene con 1 cella, credo su rcgroups, poi farò una ricerca e se lo ritroverò lo posterò qua. Mi fa piacere sapere che si può usare anche con la monocella. e vi ringrazio per le vostre assicurazioni. Ho preparato una dozzina di micro aerei, ma sono tutti con lipo 2s, e volendo passare a micro ancora più piccoli devo cambiare i componenti, soprattutto la batteria che che incide più degli altri sul peso. Perciò devo passare a quelle da 1 cella, e sto cercando in rete i vari componenti da associarle.
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 10:10   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il componente più difficile per la "mono cella" è il regolatore, io uso questo, appositamente studiato solo per andare a 1S
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY DP 3A 1S 1g Brushless Speed Controller $19.79
Per quanto poi rigurga l'alimentazione della corona con una cella, dopo averla provata con la lipo a 3V ( scaricata appositamente) e vedere che funziona, personalmente leggere che non funziona per me non ha tanto senso.
Vecchio 20 dicembre 08, 16:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a angelo19
Info....
Dimensioni semi ala, corda 14cm lunghezza 41cm, profilo piano convesso.. peso non rivestita 4g
Una semiala l'ho rivestita col metodo di Agomago, ovvero bostik e carta trasparente (quella dei fiorai, quella che scricchiola quando la si accartoccia...) metodo spettacolare ma si deve stare super attenti perche con strutture cosi delicate lo svergono è perennemente in agguato, comunque la prima semi ala è venuta decente e pesa 8g (pensavo meno)alla fine sta plastichetta anche se finissima pesicchia.. ma almeno sono venute veramente robuste
Complimenti per il Ghost! Per quanto riguarda il rivestimento si può usare il film di polipropilene ad elevata trasparenza non estensibile da 30 Micron-Gr.25/mq. Si trova presso le cartolerie tipo Buffetti ecc, si vende in fogli da 130x100 cm. al prezzo di 40 centesimi l'uno (li chiamano:fogli mille usi neutri - 30 MY). Facendo qualche calcolo (considerando l'ala del Ghost), la pellicola sembra essere più leggera di quella dei fiorai, quindi si potrebbe alleggerire ancora di qualche grammo.... Io li uso per le ali battenti e sono indistruttibili.
Ciao!
Il trullooooooo!!!
angelo19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 20:57   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
volaaaaaa !!!
Che spettacolo vola che è una meraviglia, con gli alettoni adesso non c'è storia, vola benissimmo, loppa e tonna senza problemi e anche il rovescio lo fa senza problemi, fichissimo
per la cronaca poi sul motorello ho usato una GWS 4/2.5 è la morte sua, tira parecchio perche gia a mezzo gas sale a candela e i consumi sono pressoche ridicoli ( non li ho potuti misurare per via dei connettori diversi che ho sul watt-meter) ma con una lipetta 2S da 350 vola per più di 15-20 minuti, ci si stufa prima con 2 pile ho svolazzato tutta la mattinata
ciaooooooooooo
Vecchio 20 dicembre 08, 22:01   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
IlZott: è bellissimo, e belle anche le foto.
Originalmente inviato da angelo19 Visualizza messaggio
Angelo: mi chiedevo anch'io del polipropilene, è retraibile? Perché all'Interspar hanno dei rotoli di film metallizzato che funge da carta da regalo su cui è scritto "foglio di polipropilene", e mi incuriosiva...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 00:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Quello trasparente sì, con ferro da stiro alla temperatura giusta viene tirato a specchio! Il metallizzato non so, non l'ho mai utilizzato anche perchè quando rivesti un modello con quello dà troppo di pacco regalo
Il Ghost é molto bello esteticamente, diciamo che gli manca un bel carrellino con ruote ultraleggere...
Il trullooooooo!!!
Vecchio 21 dicembre 08, 13:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
complimenti zott, è uno spettacolo, anche le foto sono bellissime..
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:06.
