Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 10 dicembre 08, 10:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Minium e Sirverlit con motore brushless
Vorrei sapere se è possibile utilizzare motori brushless nei modellini Minium della Kyosho, lasciando la ricevente originale. Ho un brushless di 2,5 grammi e il suo regolatore di 1 grammo, ovviamente funzionanti con lipo 1S, che non aumenterebbero il peso del modellino se riuscissi a collegarli senza aggiungere ricevente e servi extra. Grazie.
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 10:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Si è possibile,ti serve un convertitore che prende il segnale dal fet del motore pwm e lo trasforma in ppm in modo che puoi pilotare un regolatore brushless che funziona con 1 sola lipoly.SE non sai dove reperire il convertitore contattami.Saluti
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 19:23   #3 (permalink)  Top
istruzioni convertitore
Ciao ecco le istruzioni del convertitore.
Vecchio 19 dicembre 08, 02:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
FUNZIONA!!!
Ho collegato il brushless alla ricevente del Minium, e funziona. Ho provato ad attaccarci l'elica del Minium, e sembra un ventilatore, tira ben più del motorino originale! Però quell'elica è grande per quel motore, che infatti si è scaldato subito; ci metterò una 3x2. Ora devo rimettere tutto a posto, e trovare il sistema di fissare il brushless all'aereo. Penso di incollarlo con la bicomponente ad un tubicino di carbonio, oppure ad una base di compensato un po' scavata, studierò il modo. Per ora mi basta vedere che il minium fa girare un BRUSHLESS. OH IESSSS.
Mi ero pure un po' demoralizzato perchè non funzionava: poi mi sono accorto di avere invertito i fili che danno corrente al regolatore, e temevo di averlo rovinato. Invece rimettendo i contatti giusti è partito. Mi son messo a cantare.
Ultima modifica di Griso : 19 dicembre 08 alle ore 02:16
Vecchio 19 dicembre 08, 12:08   #5 (permalink)  Top
info
Sei soddisfatto del lavoro?
Vecchio 19 dicembre 08, 14:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Ho commesso degli errori, ma nonostante i miei tentativi di sabotaggio funziona tutto bene e sono molto soddisfatto.
Dopo aver saldato al microscopio col saldatore ad ago e averci perso qualche diottria; dopo aver staccato per sbaglio un componente, che chissà a cosa serve visto che funziona anche senza, che stava vicino al piedino del mosfet dove stavo saldando il filo; dopo aver invertito la polarità credendo perciò d'aver bruciato il regolatore e forse non solo quello, quando ho visto che funzionava sono salito in cielo.
Ultima modifica di Griso : 19 dicembre 08 alle ore 15:02
Vecchio 21 dicembre 08, 22:37   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
a questo punto postaci due foto
curiosissimo di vedere il BL da 2,5g
Vecchio 22 dicembre 08, 01:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ci avevo pensato a postarlo dopo aver montato tutto. Purtroppo ieri notte, verso quest'ora, mentre preparavo l'aereo, ho rovinato il motore. E' quello di Hobbycity da 2 grammi, non so perchè avevo in mente 2,5, meglio così che è ancora più leggero. Ha i cavetti infilati in un buco del tubo che sta dietro al motore, e ho commesso l'errore di toglierli dal buco per fissare meglio il motore. Quei filini sono più sottili dei capelli, e una volta tolti dal tubo, dove stanno abbastanza sicuri, se li sfiori si spezzano. Non sono in grado, e non ci provo nemmeno, a rifare l'avvolgimento o a saldarli. Aspetto che ne arrivi uno nuovo, passeranno almeno 15 giorni.
Vecchio 22 dicembre 08, 09:41   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
isso ??
Vecchio 22 dicembre 08, 11:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
isso ??
IESSS
of course (= di corsa)
Elettromandrino con Motore Brushless saviothecnic CNC e Stampanti 3D 8 18 febbraio 12 12:39
Aiuto per primo volo con Minium kyosho... anto13 Aeromodellismo Principianti 9 21 maggio 08 07:31
Walkera 68b Con Motore Brushless DEF80 Elimodellismo Motore Elettrico 4 22 novembre 07 11:20
Sostituzione motore con brushless karll Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 giugno 06 10:35
Brushless con motore CD-ROM dav75 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 dicembre 02 14:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:42.
