05 agosto 11, 11:13 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Reggio Emilia
| consigli x assemblaggio
Ciao io ho il Canadair da un po' e ne sono molto soddisfatto vola molto bene, molto stabile riesce pure a fare qualche looping ecc. e con il mio allestimento volendo decolla dal prato in soli 2 o 3 metri(naturalmente togliendo il timoncino )ma,visto il costo del modello qualche accorgimento è necessario io ho rifatto tutte le cerniere ho sigillato dall'interno la fusoliera con la colla in dotazione ho praticato un solco sotto l'ala e incollato con epossidica un tubo in carbonio ho incollato 2 ordinate in conpensato di testa sulle gondole motore ed ho montato 2 Hacker 20-20 con regolatori H.K.30 ah. in fusoliera eliche tripala MASTER AIRSCREW 8X6 di cui una propulsiva
22 agosto 11, 15:11 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: napoli
ciao è arrivato anche a me. ora due domande: il supporto per collegare il motore al pezzettto di legno che si infila nell'alloggiamento del motore lo hai fatto tu o come? seconda domanda: nelle istruzioni viene indicato un solo esc a 4 uscite. io ho preso tutto quello che dicevano loro e cioè due esc. come fare a collegarli insieme? forse togliendo il rosso a uno dei due ed utilizzando una prolunga a Y? grazie |
22 agosto 11, 18:52 | #33 (permalink) Top |
Io ho costruito 2 ordinate x fissare i motori incollate di testa sulle gondole portamotore con compensato da 4 millimetri ma dipende dai motori che devi installare,per i regolatori nelle pseudo istruzioni si riferiscono a vecchi motori a spazzole , la procedura di collegamento da tè descritta è corretta CIAO e BUONI VOLI
23 agosto 11, 04:42 | #34 (permalink) Top | |
__________________ Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3. | |
23 agosto 11, 18:59 | #35 (permalink) Top |
| fissaggio motori
Evidentemente hai comprato i famosi (CAMPANELLI )motorelli simili ai campanelli da bicicletta che però necessiterebbero dei supporti appositi da comprare a parte perchè non fanno parte della scatola di montaggio,oppure puoi arrangiarti col fai da tè provando a costruirli con un lamierino. CIAO CIAO
24 agosto 11, 15:37 | #37 (permalink) Top |
Il mio allestimento è descritto nei miei interventi precedenti ma io i motori li avevo in casa, ci sono miriadi di motori con caratteristiche simili ai miei hacker 20-20 ma a prezzi più abbordabili basta guardare un pò in giro in qualche negozio di vendita on line,io personalmente proverei a costruirmi i supporti motore dei (CAMPANELLI) già in tuo possesso o gli ordinerei da HOBBY KING CIAO CIAO
05 settembre 11, 21:16 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2011
guardate qui : Euroflugtag Rheidt 2011 - Canadair CL-415 - YouTube |
06 settembre 11, 14:55 | #39 (permalink) Top | |
06 settembre 11, 21:30 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...3-17.56.27.jpg http://www.baronerosso.it/forum/atta...3-18.00.22.jpg
__________________ T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX I miei video:http://www.vimeo.com/user373151 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
canadair | sagittario | Aeromodellismo Idrovolanti | 25 | 18 settembre 11 21:43 |
CL-415 Canadair HK | vrpol | Aeromodellismo Idrovolanti | 5 | 08 aprile 11 15:54 |
Canadair | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 142 | 19 dicembre 10 13:04 |
ALI Canadair CL-415 | dan.more | Aeromodellismo Principianti | 18 | 15 giugno 09 12:05 |
canadair cl 415 | i-dpcp | Aeromodellismo Principianti | 1 | 23 agosto 08 16:41 |
