| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 14-11-2011
| Autonomy: dove poter acquistare motori+riduttori
Salve, mi chiedo se qualcuno può indicarmi un negozio online dove poter acquistare gruppo propulsivo per autonomy, Motore+Riduttore+Elica....? Ovviamente mi interessa sia la performance che il prezzo, quindi anche venditori asiatici vanno bene. Grazie per l'aiuto. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ciao, se vuoi risparmiare non so come aiutarti, se vuoi spendere bene i tuoi soldi il riduttore migliore, cioè quello che consuma poco, che non si rompe e che si adatta a tutti i motori in commercio lo trovi da : Getriebe - Reisenauer Präzisionsantriebe,Reisenauer Getriebe, Planetengetriebe, Micro Edition,Super Chief, Motor Chief,Spinner,Klemmmittelstück,Brushlessmotor,Lip o Akku,Brushless Regler,CFK Propeller,Holzluftschrauben,Luftschraube,RS E Strecker,Scorp e ti consiglio il micro edition al titanio, pesa 28 gr e sopporta ben piu' della potenza necessaria in autonomy, il consumo a vuoto è veramente bassissimo e non è rumoroso. Per il rapporto da scegliere dipende dall'elica, dal motore che ti serve e dal modello che devi motorizzare, dal suo peso e velocità di volo . Insomma devi dire che modello hai a disposizione. Comunque per spendere bene cercherei fra i motori Hyperion o Scorpion, che non sbagli. Umberto |
| | #3 (permalink) Top | |
Per le eliche invece cosa consigli che siano pieghevoli, efficienti, e di cui possa trovare diametri importanti, tipo 18-20"? | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Qui trovi tutto, motori, riduttori, eliche etc. FlyModelComponents Riduttori anch'io ti consiglio il Reisenauer, con suo portapale ed ogiva. Ovviamente elica ripieghevole. Se dai dei dati dell'aliante, sicuramente qualcuno ti consigli ad oc, ti risparmi esperimenti costosi. Ciao
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
| | #5 (permalink) Top | |
@niubbo: io uso solo aeronaut, perchè con il phon le posso modificare, ma ci sarebbero le Freudentaler che pero' sono molto pesanti per resistere alle potenze degli hotliner ( con i soldi di una Freudentaler compri 3 aeronaut ) . L'efficienza dell'elica aumenta con le dimensioni, io uso delle 18,5x17-18,5x18 da far girare relativamente piano, altri anche delle 16x10 ma sono piu' bravi a gestire il motore. Umberto Ultima modifica di milan : 04 novembre 12 alle ore 19:34 | |
| | #6 (permalink) Top |
Ragazzi, per farla breve, l'aliante in realtà non sarà un aliante ma un enorme tutt'ala da 2.4 metri, con corda alare enorme, utilizzerà energia solare con array da 145W di picco, 90-100W di media. Ho già utilizzato con successo un MAXXON 4.3:1 su piccolo hacker da 1700kv ,su un aliantino di 2 metri con array solare da 30W, ma quello ce l'ho impegnato. Il modello sarà controllato in FPV con capacità di volo autonomo, telemetria etc. Il peso non dovrebbe essere superiore ai 2kg, 2,5kg max. Questo mi serve per provare che è possibile il volo solare continuo anche su un tutt'ala, grazie alle celle solari moderne, in barba alla peggiore efficienza del tutt'ala rispetto alla piattaforma classica di un veleggiatore puro. Questo sarà possibile grazie alla maggiore rigidità strutturale del tutt'ala e alla maggiore superficie alare, capace di caricare più celle solari. A pieno regime l'array mi sviluppa 12v per 12A... direi non male, ma non voglio andare OT. Mi interessava soprattutto un'accoppiata super efficiente, soprattutto un'elica che sia molto grande sia di diametro che di passo e che giri molto lentamente, utilizzando pochi Watt. Immagino una velocità max di passo elica calcolata sui 60 KM/H, e di sfruttare tutti i W in eccesso in spinta statica. Il calcolatore skorpion è accurato? |
| | #7 (permalink) Top |
Tieni conto che a dispetto dei dati, anche del programmino Scorpion, per motori fino a 70gr il rendimento effettivo molto difficilmente supera l'80%. Con i motori Scorpion, Reisenauer fornisce le curve caratteristiche a diverse tensioni, e per motori che il programma prometteva l'85% i fogli allegati mostrano l'80%, rimane comunque uno strumento utile alla scelta. Prendi il motore piu' pesante che puoi permetterti anche per il centraggio e che abbia il rendimento massimo in corrispondenza della potenza che ti serve, il Kv dovrà essere in funzione dell'elica e riduttore . Non so se nel calcolo della velocità viene tenuto conto del regresso . Possibilmente scegli tutto in funzione di una belle elica grande e piu' quadra possibile . Umberto |
| | #8 (permalink) Top | |
Fantastico, sono curioso delle tue 18x18, che rpm riesci pressappoco ad ottenere, e che spinta statica vs velocità vs volt vs Ampere.. ovviamente puoi essere anche non dettagliato visto che ci gareggi, ed ognuno ha qualche piccolo segreto. Per il resto grazie mille per lo spirito di collaborazione. Antonio. | |
| | #9 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Acquistare motori scorpion....dove? | starflyer5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 29 luglio 11 09:55 |
| dove poter volare zona firenze ? | michefirenze | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 gennaio 11 15:19 |
| dove acquistare motori yamada | gapi68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 24 aprile 10 19:32 |
| Ricambi Motori OS, dove acquistare??? | Radente | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 27 luglio 07 11:47 |
| Dove acquistare ventole intubate e motori??? | sandrocacciola | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 13 ottobre 05 21:26 |
