Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 26 luglio 12, 17:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Io pensavo di avere strippato gli ingranaggi, invece si è lisciato il millerighe nella squadretta di nylon , meglio così.
Quindi occhio che gli ingranaggi non si rompono, il nylon si.
Ci sono le squadrette d'alluminio, non so se ci sono gli alettoni, di alluminio; a me farebbero comodo !
Umberto
P.S. Reisenauer ?
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 17:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
P.S. Reisenauer ?
Sono da 8 mm vanno bene per gli alettoni ma non per i flap
Ps. domani...
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 19:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 13:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
"qualcosa deve pur mollare", sacrosanto. Meglio che molli la cosa più economica e facile da cambiare
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 00:28   #25 (permalink)  Top
Rivenditore - Italsoaring.it
L'avatar di Italsoaring
Data registr.: 01-04-2013
Residenza: cremona
Test Servi KST
abbiamo fatto una serie di test su alcuni servi KST ed altri servi alari di pari categoria
la discussione l'abbiamo pero' inserita in "aeromodellismo-alianti" in quanto si tratta di test su servi alari utilizzati abitualmente su alianti di medie/grandi dimensioni
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3933613
Italsoaring
Italsoaring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 10:40   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-04-2014
Residenza: alessandria
mi sapete dire per favore se sui servi kst e' possibile montare le squadrette align/futaba?
sandrobmt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 12:57   #27 (permalink)  Top
Residenza: cremona
Originalmente inviato da sandrobmt Visualizza messaggio
Dipende dal modello del servo.
I servi alari (ds135/125/225) hanno una squadretta proprietaria.
Gli altri servi sono compatibili con squadrette futaba
Se mi specifichi il modello controllo subito con un servo di quelli che abbiamo in magazzino
Vecchio 26 maggio 15, 12:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
ragazzi continuo qua per non aprire un altra discussione. ho notato girovagando qua e la in rete che dello stesso modello di servo kst ce ne sono con la colorazione nera, e altri con la colorazione rossa. differenze? a me le specifiche sembrano le stesse
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 15, 13:04   #29 (permalink)  Top
Residenza: cremona
Originalmente inviato da Tiaz10 Visualizza messaggio
inizialmente la regola era
colore nero : servi "normali"
colore rosso : servi HV
poi hanno cominciato a farli tutti in colorazione rossa
per certi servi (ad esempio gli alari) c'e' l'adesivo con il codice del servo nero o rosso con la stessa logica di cui sopra
ma non e' sempre cosi'
diciamo per semplificare :
un servo di colore nero probabilmente e' un servo normale prodotto/distribuito circa un anno fa
possono non far fede le immagini sui siti (anche sul nostro) perche' sono immagini non aggiornate con le ultime produzioni
italsoaring
Vecchio 26 maggio 15, 18:22   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
grazie della delucidazione!!! era come immaginavo!
Elicaaaaaaaaaaa
Vendo Servi KST 28g 7kg DS125MG albatross_cris Merc. Motori ed Elettronica 1 24 marzo 13 02:24
modulo interno frsky diy V8HT su kst 8ch bluelorenzo89 Aeromodellismo Principianti 5 03 aprile 11 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
