Vecchio 01 luglio 05, 13:12   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2004
Residenza: Asti
Originally posted by ferrama@01 luglio 2005, 10:40
Ho visto un easy glider verniciato arancio fluo, che vernice pensate si possa dare
sull' Elapor?
Serve un fondo? Si potranno usare delle comuni bombolette spraY?
Un saluto
Il mio l'ho decorato in Giallo Fluo con una bomboletta spray Styro Colours, ma credo che qualunque vernice a base acrilica vada bene, spruzzando da una ventina di centimetri eventuali solventi dannosi hanno il tempo di evaporare prima di raggiungere la superficie e intaccarla....
Ciao, Piero
Piero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 15:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
sull' Elapor?
Un saluto
Avrai forse visto il mio?
Comunque normalissima vernice acrilica da 7 euro a bomboletta!
Nessun fondo se non una leggera scartavetrata preparatoria.....magari visto che ci sei, levi anche quegli odiosi puntini dello stampo!
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 15:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2005
Ne ho visto uno in un sito credo americano ed il risultato mi ha molto colpito.
ferrama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 17:33   #14 (permalink)  Top
Risulta anche a voi una certa difficoltà di montaggio delle ali nella fusoliera?
Avete fatto qualcosa?
Vecchio 01 luglio 05, 17:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sì!
Sì: spinto con forza! ... facendo attenzione a non forzare troppo la presa sul bordo d'uscita.
Penso che dopo una decina di montaggi/smontaggi(per non parlare degli atterraggi "d'ala") dovrai mettere del nastro per farle entrare senza lasco.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 luglio 05, 18:56   #16 (permalink)  Top
Originally posted by CantZ506@01 luglio 2005, 16:41
Sì!
Confermo quanto dici, dopo una decina di "infila" "sfila", la forte interferenza iniziale si riduce di tanto perchè uno dei difetti dell'ELAPOR è quello di consumarsi facilmente.......
In realtà non ci sarebbe la necessità (almeno per ora) di usare scotch o nastro fibrato per fermare le ali, ma io per sicurezza, considerato che lo strapazzo E TANTO, ho preferito metterne
Vecchio 01 luglio 05, 22:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
sull' Elapor?
Un saluto
Non usare assolutamente bombolette spray!
L'ELAPOR e l'EPP sono verniciabili utilizzando solo l'apposito PRIMER da dare come vernice di fondo: con questo prodotto la vernice aderisce perfettamente!!
Codice prodotto: Multiplex MP602700 Multiprimer
Ciao CGTeam
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 23:09   #18 (permalink)  Top
Ciao CGTeam
Ne ho due, entrambi verniciati senza nessun problrma e con ottimi risultati con normalissima acrilica!
Stessa cosa l'hanno fatta decine di altre persone, senza mai e dico mai avere un problema.....
Perchè buttare dei soldi per il primer? per avere alla fine gli stessi identici risultati?
Se volete, vi posto pure le foto !
Vecchio 01 luglio 05, 23:56   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Senza considerare un maggior peso.
Certo che vogliamo!
Ciao, Piero.
Vecchio 02 luglio 05, 11:23   #20 (permalink)  Top
Buona idea, faccelo vedere
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 19:46
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 18:55
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 21:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:02.
