10 agosto 08, 17:57 | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel | Brushless su Easyglider...........
Ciao a tutti, ho bisogno di un parere. Ho a disposizione questo motore: che è un EMAX CF2812 Siccome vorrei potenziare un po' la motorizzazione del mio easyglider, volevo sapere se secondo voi questo motore è sufficiente o se è troppo piccolo. Pensavo di sostituire il 400 con questo mettendo l'elica data di serie sull'easyglider con il suo motore (400). Che ne pensate? Grazie. Ciao. P.S. Le caratteristiche del motore sono: Codice: No. Of cells 2-3x Li-Poly RPM/V 950/1500 RMP/V Max. efficiency 82% Max. efficiency current 7 16 A (>75%) No load current / 10 V 0, 9 A Current capacity 16 A /60 s Internal Resistance 150 mohm Recomended model weight 200 -800 g Recomended prop without gearbox APC 8X3.8 APC 9X4.5 APC 10X5 |
11 agosto 08, 11:56 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
C'è un thread semiufficiale nel forum principianti: http://www.baronerosso.it/forum/aero...asyglider.html Comunque i dati che riporti sono ambigui sul n. di giri: 950 o 1500? Se sono 950, allora le eliche indicate vanno bene, se sono 1500 è più dura (parlo di eliche, non di spinta; ah, e con che batteria?). Se hai il 2812 probabilmente è quello da 1500, che io ho (pressochè inutilizzato, è stato il mio primo acquisto), e qui avevo trovato un po' di dati: E-MAX brushless outrunners from XUS Hobby - RC Groups (se non sai l'inglese dai un'occhiata alle tabelle; il 2812 si chiamava 2212, prima). |
11 agosto 08, 14:56 | #3 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Purtroppo, il forum non mi permette di fare delle tabelle belle ordinate | |
11 agosto 08, 15:17 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
non è corretto quello che dici, i giri sono per volt, nel primo caso devi moltiplicare 950 x 7.4V oppure 950 x 11.1V, mentre nel secondo devi moltiplicare 1500 x 7.4 oppure 1500 x 11.1, tutto questo senza elica. Indipendentemente da questo, le caratteristiche del 2812 sono queste: !! Attenzione il 2812 non è adatto per 2 celle !! Spec. Weight: 39g (with wire & sticker etc) Shaft: 3mm Motor Length: 46mm Diameter: 28mm Stator Size: 22x10mm Suggested prop: 7x4 or 7x6inch Voltage: 11.1v or 14.8v (3-4S) Kv: 1534RPM/V Data Prop size: 7x4 RPM: 12250 Max Curr: 10.5A Thrust: 580g (1.27lb) Prop size: 7x6 RPM: 11000 Max Curr: 15.5A Thrust: 730g (1.61lb) Saluti
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
11 agosto 08, 15:19 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se guardi sul link che ti ho dato trovi delle tabelle con eliche ed assorbimenti. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
EasyGlider montaggio Brushless Aiuto | Muru | Aeromodellismo Principianti | 19 | 06 dicembre 07 00:32 |
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 23 luglio 07 18:07 |
EasyGlider & brushless | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 04 gennaio 07 12:07 |
MPX Easyglider Electric - Mot. BRUSHLESS ? | uccio.it | Aeromodellismo Alianti | 13 | 19 gennaio 06 23:12 |
