Vecchio 11 agosto 08, 15:17   #4 (permalink)  Top
marchino65
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
950 con 2 celle 1500 con 3 celle.
Purtroppo, il forum non mi permette di fare delle tabelle belle ordinate
Ciao,
non è corretto quello che dici, i giri sono per volt, nel primo caso devi moltiplicare 950 x 7.4V oppure 950 x 11.1V, mentre nel secondo devi moltiplicare 1500 x 7.4 oppure 1500 x 11.1, tutto questo senza elica.
Indipendentemente da questo, le caratteristiche del 2812 sono queste:
!! Attenzione il 2812 non è adatto per 2 celle !!
Spec.
Weight: 39g (with wire & sticker etc)
Shaft: 3mm
Motor Length: 46mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x10mm
Suggested prop: 7x4 or 7x6inch
Voltage: 11.1v or 14.8v (3-4S)
Kv: 1534RPM/V
Data
Prop size: 7x4
RPM: 12250
Max Curr: 10.5A
Thrust: 580g (1.27lb)
Prop size: 7x6
RPM: 11000
Max Curr: 15.5A
Thrust: 730g (1.61lb)
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
