27 ottobre 08, 14:42 | #101 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
La classe non è acqua. Siamo o non siamo l'Accademia del traino 2 ? | |
27 ottobre 08, 15:13 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
cioè spiegami, secondo te un aliante o aereo che sia vola in modo differente a seconda della direzione nella quale si muove la massa di aria all'interno della quale tale mezzo sta volando? 800 metri per un traino, bravi, avete begli occhi, io ho misurato una volta la quota di un traino e a 300 metri inziavo ad avere problemi a mantere un assetto corretto con l'aliante e vederlo, capire se era sotto o sopra, 800 metri mi sembrano veramente un enormità!! Comunque, fosse anche vero, e non lo metto in dubbio, che senso ha un traino a quella quota? Con il traino scendi ancora, abbassi i flap e alzi gli alettoni, la massima velocità non la passi, almeno con il Taurus in questa configurazione puoi scendere in verticale, ma che senso ha avere l'aliante a quella quota? Io non so voi, la ma parte divertente del volo è con il modello in vista, giusto almeno da capire come è messo, girato, fare un po' di acro, capire se salgo o scendo in termica, oltre i 300 metri tutto questo per me non è possibile. Una volta ho piegato una baionetta da 20 di un ASW28 da 5 metri per cercare di raddrizzarlo a seguito di una perdita di assetto data dal fatto che l'aliante era troppo alto e non più ben visibile. Comunque sono curioso sulla storia contro-a favore di vento nel traino, in quanto io ritengo che non cambi nulla, se non la velocità al suolo.
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
27 ottobre 08, 15:20 | #103 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| aliante in scala 1:3 rosso, e trainatore da 2,5m ridotto ad un puntino, condizioni di luce ideali, perfetta conoscenza dei modelli molto centrati, e una certa esperienza nell'aerotraino RC. Peccato che dimentico sempre a casa il logger GPS...... lo dovrei installare fisso sul trainatore. |
27 ottobre 08, 16:38 | #106 (permalink) Top | |
La componente di velocità dell'aliante aggiunta a quella del vento potrebbe causare qualcosa che nelle virate controvento difficilmente succede. E' un fatto che ben difficilmente l'aliante si avvicina al trainatore nel secondo caso,mentre nel primo succede spesso. | |
27 ottobre 08, 17:54 | #107 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
27 ottobre 08, 19:54 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2006 Residenza: Bergamo
Solo dopo aver iniziato il rettilineo con vento in coda l'ASK13 inizia ad avvicinarsi, ed io non posso fare piu' nulla: rateo costante e si avvicina, non ho forza sufficiente per aumentare il rateo e se anche rimango livellato per accelerare e riguadagnare la distanza non cambia nulla... il bestione mi si avvicina e poi ...fortunatamente sgancia!!! Certo la soluzione di Nicola sarebbe la piu' semplice, e anche Claudio Gatto pilota del Patchwork da 3 mt strapotente, mi ha sempre consigliato di trainare con gli 8 naso al vento. Boh ??? Comunque il Boffelli lo traino senza problemi, tanto in questa stagione difficilmente c'e' il vento estivo che rompe. Boffi ti aspetto ...se vuoi si puo' fare un Lunedi' mattina che sono chiuso, tu e Simone prendete le ferie e Beppe ...tanto non c'ha un ...beeep... da fare
__________________ ----Alberto Restelli---- Gruppo Alisei - Bergamo L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw) | |
Costruisco il Turbine | akitainu | Aeromodellismo Alianti | 54 | 19 maggio 08 15:15 |
il motore si spegne dopo aver accellerato | andreadido90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 30 marzo 08 20:58 |
dopo aver realizzato un modello in deprom e polistirolo bisogna.... | massimo1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 31 gennaio 08 14:58 |
Dopo aver girato.... | ironkarlo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 02 febbraio 07 23:48 |
sper di non aver rotto la macchina dopo 5 min | luca82 | Automodellismo | 6 | 17 febbraio 05 14:50 |
