Vecchio 01 luglio 08, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Building Log Cucciolo di FOX
Piccola fuso di un fox, distrutta, vediamo di farlo tornare in volo, ho iniziato una discussione simile in un altro forum ma è poco visibile, se interessa la metto anche qui....
http://i27.tinypic.com/2qwl8a0.jpg
E' stata scartavetrata tranne la zona dei finestrini, per non togliere il gradino dove si alloggia il finto plexi, e il timone, che è fragile e rotto in più punti, dopo che ho pulito l'interno da resina inutile visto che faceva spessore, ma non c'era tessuto.
http://i30.tinypic.com/o9onqe.jpg
il timone.
http://i32.tinypic.com/axnnl0.jpg
Ho dato una mano di resina su tutta la fuso, per riempire i forellini che si sono formati.
Rinforzato il timone è da rifilare il carbonio che sborda e stuccare i buchi, resina e microballons.
Per le altre parti invece userò lo stucco
http://i32.tinypic.com/v4lzle.jpg
http://i31.tinypic.com/o8xc82.jpg
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Ali tagliate insieme a un amico con la cnc
http://i29.tinypic.com/ejie0m.jpg
In due pezzi da 50cm, perché ogni semi ala è più grande della larghezza di taglio.
Profilo rg-15
Ho stuccato levigato, stuccato e levigato, stuccato e levigato ecc ecc poi ho dato il fondo
http://i28.tinypic.com/2u8c4kj.jpg
Oggi l'ho lucidato ed è pronto per la verniciatura chè avverà quando anche tutto il resto sarà finito per evitare di sporcarlo
Vecchio 01 luglio 08, 21:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
il timone.
bel lavoro Ste... quando lo finisci lo voglio vedere....
PS: peccato per travian.. io ho deletato... troppe alleanze...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Una risposta... Allora continuo
Sistemata la carenatura, che non è stata solo rifilata, ma il bordo è stato rifatto, sempre con resina e microballons.
Purtroppo non riesco a restituirli la forma originale
http://i26.tinypic.com/vjlug.jpg
POLISTIROLO, LEGNO, CARBONIO E POLIURETANICA
Mescolate il tutto e viene fuori
http://i28.tinypic.com/2dgmeqg.jpg
Dentro è già stata messa
una striscia di carbonio che fa da suoletta per il longherone
uno strato di rinforzo alla radice, sempre in carbonio
uno strato sottile dove poggerà il servocomando... ovviamente in carbonio, non facciamo i pezzenti
http://i26.tinypic.com/10xxeg7.jpg
Un pochino sporca, ma non ci sono buchi avvallamenti o altre imperfezioni
http://i28.tinypic.com/20upij4.jpg
Maluccio invece il bordo d'entrata, ma era già prevista la sua asportazione per mettere un listello e sagomarlo
Vecchio 02 luglio 08, 01:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Eliminato il vecchio porta baionetta (in basso) devo mettere quello nuovo, in ottone
Quella blu sarà la baionetta
http://i30.tinypic.com/vwyfq9.jpg
Vecchio 02 luglio 08, 08:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
beh che dire complimenti, ma quant'e di AA qul fox li?? 2 metri? e visto che sono al mio 5to fox (che iniziero prossimamente) mi permetto di dirti che tutto quel carbonio su un modello del genere non serve, per rifare il carman dell'ala fai una centina in legno dritto, la rivesti di nastro da pacchi e la incolli con il biadesivo alla fuso dalla parte del nastro da pacchi (ti fara da distaccante) rispettando bene il profilo originale e poi lentamente con resina e microballons ricostruisci la parte mancante, ovviamente prima carteggia la zona di fibra dove dovrai mettere la tua pappetta di microballons.
quella in blu cos'e?? fibra?
vedo che sei di Zanica.. io vengo spesso a Seriate dalla morosa..
son stato un paio di volte come spettatotre li a Grassobbio.
comunque complimenti per il alvoro fatto, notevole!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 luglio 08, 08:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Viene poco meno di due metri, c'è tanto carbonio pechè.... mi costa poco e fare un longherone a H su tutta l'apertura è facile.
Per il karman c'è tempo, per ora penso a finire l'ala.
Quella blu è una stecca che serve a tenere in posizione le vele delle barche, è in fibra, ma fino ad ora non ho visto niente di così resistente, è davvero impressionante.
A Seriate ci vado spesso anche io
Ma è per gli allenamenti di pallavolo e proprio per fare il fox da un amico.
A Grassobbio invece è da molto che non vado a volare
Vecchio 02 luglio 08, 09:45   #8 (permalink)  Top
Immagini: 7
ma tiene bene la poliuretanica sul carbonio? che colla usi? io ho quella della bison PU...
ho fatto un paio di ali e la colla tiene bene... ma avevo dubbi sul carbonio e fibra visto che la colla è molto densa
Vecchio 02 luglio 08, 14:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Infatti, la bison la uso per altre cose, per impiallacciare ho usato la bindan.
E' molto più liquida, costa poco, ma soprattutto costa poco (ho scritto che costa poco? )
Al castorama e simili non l'ho trovata, bisogna cercarla dove lavorano legnami, viene venduta in grossi barattoli, e ci sono anche versioni ad asciugatura rapida
Io l'ho spatolata sul legno (non so che cos'è è uno scarto di un azienda ) messo i rinforzi in carbonio, e spatolato anche su questi.
Visto che hai chiesto, venerdì quando torno dal mio amico, faccio una foto al barattolo
Ultima modifica di Ste41 : 02 luglio 08 alle ore 14:16
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 10 01 settembre 25 16:31
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log : BESTYOPENDIO agomago Aeromodellismo Micro Modelli 23 29 ottobre 08 00:55
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
