01 luglio 08, 17:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
| Aiuto, se possibile sulla scelta del profilo....
Quando si tratta di amore a prima vista....non c'è niente da fare purtroppo: Charles Fauvel and his Flying Wings Lo so, a molti non interessa ma ha me la Fauvel Av-36 ha fatto tenerezza a prima vista..... Ora, se fossi un buon costruttore dovrei farla come l'originale e sarebbe bellissimo, ma non ne ho le capacità e il tempo; però ho ancora la cnc del buon fruatta in cantina e, se funziona ancora, vorrei cominciare a progettare un prototipo sui 2 mt. di al, tagliandomi le ali cnc in poly. Il mio dubbio è: quale profilo sarebbe meglio usare? E' un plank quindi un autostabile, ma tenete presente la mia ignoranza in proposito. Usare gli originali? mi sembrano molto spessi e i numeri in gioco sono moltooo diversi....e pur stando nella filosofia dell'aereo non vorrei proprio una cosa lentissima. Non è una riproduzione ma una semi (molto semi) riproduzione, quindi qualche...licenza si può prendere. Voi cosa consigliereste? Grazie. Pierre |
01 luglio 08, 18:07 | #3 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Direi di usare un profilo che abbia uno spessore attorno al 10%. Questi che ti indico hanno le caratteristiche di cui sopra: SN27 SN45 S5010 EH 2,5-10 EMX-07 | |
01 luglio 08, 18:09 | #4 (permalink) Top |
| Per mah! Ti ringrazio, avevo già visto i siti. Purtroppo nessun posto dove ho fatto ricerche parla di profili.... Quello da te indicato, non mi sembra autostabile.... Per il Grande Capo: grazie per il consiglio, mi sembrano tutti ottime scelte, dallo spessore direi che sono un buon compromesso tra una cosa troppo veloce e una troppo lenta. Solo una precisazione: per la serie SN intendi quelli di Simone Nosi giusto? Il baricentro per questo tipo di profili dovrebbe essere al 18-20% ....? Grazie a Entrambi per le celeri risposte. Ultima modifica di pierrecruset : 01 luglio 08 alle ore 18:18 |
01 luglio 08, 18:21 | #5 (permalink) Top |
Dimenticavo, ma non ci conto assolutamente. Se qualcuno avesse un disegno (dwg, dxf o altro) dal quale poter calcolare per esempio corde alari e dimensioni varie, naturalmente sarebbe il massimo altrimenti mi aggiusterò in modo empirico dai disegni sul sito... Grazie comunque a tutti. |
01 luglio 08, 19:32 | #6 (permalink) Top | |
La posizione del CG è corretta. | |
01 luglio 08, 22:05 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Trieste
anche se non è in polistirolo prova a guardare questo sito c'è il disegno da scaricare SSUK | |
02 luglio 08, 09:25 | #9 (permalink) Top |
User |
questo l'ha fatto in scala 1:2 .. forse se gli scrivi te lo dice quale profilo ha usato http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1261 io gli avevo scritto per avere il progetto.. ecc..ecc e m'aveva chiesto dei soldi.. ora non ricordo quanto ma non pochi... Fauvel AV 36 "mini" qui c'e un progettino (o kit) con profilo.. Fauvel AV 36 CR come sopra ma 3 metri..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
02 luglio 08, 12:03 | #10 (permalink) Top |
Grazie a tutti! I vostri link e consigli sono stati molto utili. Quando mai riuscirò a partire con l'esecuzione del modello (considerate che ho tempi bibblici....) prometto che aprirò un post sulla realizzazione. |
scelta del profilo | jagdpanther | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 15 aprile 07 18:39 |
cerco aiuto sulla scelta! | gonzo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 05 aprile 07 16:03 |
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo | mozzmozz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 24 febbraio 07 00:42 |
Aiuto!!!! Ho una confusione assoluta sulla scelta del radiocomando | mnpgtn | Radiocomandi | 4 | 10 febbraio 07 11:20 |
aiuto nella scelta del Eli | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 14 | 04 maggio 06 21:32 |
