Vecchio 22 maggio 08, 22:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robertoeb
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Oleggio (NO)
Settaggio Blade XL con Royal EVO7
Come da titolo sono alle prese con il settaggio del Blade XL.
Ho configurato il Combi Switch, snap flap, differenziale, Butterfly, profilo variabile e fasi di volo. E qui arriva il bello mi è venuta la voglia di gestire il profilo variabile linearmente assegnando allo stick del gas il comando mixato dei flap e alettoni in modo di avere profilo a zero con il comando al centro, profilo alzato in egual misura per flap e alettoni (+1,5mm) con il comando tutto in alto, profilo basso a -2mm con il comando tutto indietro, il butterfly però ho dovuto metterlo su di un cursore perchè la mia radio non permette l'attribuzione silmultanea di profilo e butterfly sullo stesso comando (il gas appunto). Il dubbio è:
meglio avere la possibilità di gestire linearmente il profilo ed avere il comando del butterfly su di un cursore (più scomodo rispetto alla leva del gas) oppure tenere il butterfly sul gas e assegnare il profilo variabile a delle fasi di volo senza poterlo gestire linearmente?
L'idea malsana mi è stata suggerita ed io l'ho coltivata in quanto piloto con profondità e alettoni sulla sinistra, quindi la mano destra la posso dedicare alla gestione degli interruttori e dei cursori (butterfly) o semplicemente a grattarmi.. continuando ad avere il pieno controllo del modello con la sola mano sinistra.
Ho massacrato di domande il buon "Merengue" che mi ha gentilmente risposto e manifestato il suo parere alla mia idea.
Vorrei rivolgere a quanti hanno il Blade XL (ma non solo) questo mio dubbio e raccogliere suggerimenti che metterò in patica il giorno del collaudo.......e si perchè non l'ho ancora collaudato il Blade e se non fosse per questi giorni di pioggia non sarei qui a farmi pippe mentali con il settaggio ma al Mottarone a volare senza nessun mix
Ho fatto un video che spiega meglio di mille parole
YouTube - Configurazione Blade con EVO7
attendo consigli
robertoeb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Originalmente inviato da robertoeb Visualizza messaggio
attendo consigli
...concordo che ti stai facendo delle pippe mentali !!
...per me con tutto quello "smanettamento" sull'ala, rischi di non trovare mai un setting ideale e comunque quell'ala meno la tocchi, meglio va !
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 22:58   #3 (permalink)  Top
Ma allora che senso ha avere un'ala a profilo variabile e non sfruttarla?
Ho pensato di gestirla linearmente ad esempio in acro nel volo rovescio spingo il gas in avanti il profilo si alza (a fondo corsa di 1,5mm) che in rovescio fa da flap e aiuta a sostenere il modello dovendo correggere meno con il picchia il vantaggio è minore perdita di velocità e tonneaux più regolari, per gestire velocemente il profilo bisogna necessariamente avere il comando sul gas come con gli heli quando fai un tonneaux il gas lo usi per gestire il passo variabile e in rovescio devi cambiare il passo (in realtà si tira il gas in basso per girare il passo)
Vecchio 22 maggio 08, 23:25   #4 (permalink)  Top
....confermo quanto affermato nel post precedente !!...speriamo che smetta di piovere e che si possa volare !
...intanto ci puoi fare il butterfly ... e ti assicuro che il modello in atterraggio ne ha bisogno !!...poi scusami, ma prima di pensare a modificare il profilo, non dovresti provarlo in configurazione normale ??!...
...facci qualche volo, settalo per bene in configurazione standard, solo dopo che lo hai conosciuto, potrai pensare di modifiche del profilo in volo...
Questo a mio parere non vale per il Blade, ma per ogni aeromodello.
ciao Patton
Vecchio 22 maggio 08, 23:46   #5 (permalink)  Top
Ho prudentemente creato una configurazione parallela classica con il butterfly sul comando del gas, e al collaudo sceglierò cosa fare.
Quello su cui però vorrei il consiglio è sul concetto di gestione del profilo linearmente tramite il comando del gas invece di assegnarlo alle fasi di volo con valori fissi.
Roberto
Vecchio 22 maggio 08, 23:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
e' molto semplice:
-minima discesa
-massima efficenza
queste sono le due configurazioni utili di un aliante, a queste puoi aggiungere una "acro" e una "massima velocità"..
Quello che sta in mezzo è uno smanettare inutile....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 22 maggio 08, 23:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
...dubbio è:
Le posizioni utili dei flap sono poche...tutte le altre sono solo pippe.
Io farei 3 posizioni comandate da fasi di volo o interruttori:
-termica
-acro
-velocità (utile anche per il rovescio)
Se poi hai dentro lo snap-flap settato bene, il rovescio ti si corregge comunque .
Con il tempo e un settaggio affinato VOLANDO, vedrai che otterrai il massimo dal modello.
Con quel coso li almeno un paio d'ore di volo in differenti condizioni devi fartele per trovare il set-up che gli tiri fuori il massimo.
Il comando del gas non lo avrai mai centrato perfettamente quando vorrai averlo centrato. Continuare a smanettare sul gas è una perdita di dita utili per fare altro.
Vecchio 23 maggio 08, 00:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
posso anche concordare sul fatto che 3 posizioni di camber/trim siano sufficienti a coprire tutto il volo, però non vedo perchè non conviene gestirle con lo stick del gas che è inutilizzato e su cui normalmente si tiene comunque un dito sopra (per alettoni o deriva a seconda del mode)
se non piace il controllo proporzionale si può mettere in tutte le radio di buon livello un controllo discreto di questo tipo:
gas tra +100% e +50: fase velocità/acro
gas tra +50 e -50: fase neutra (max efficienza)
gas tra -50 e -100%: termica
il 50% potrebbe essere anche 30 - 40 - 60%, come vi piace di più.
no?
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Vecchio 23 maggio 08, 01:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
innanzitutto ringrazio roberto per il "buon"..
poi mi fa piacere ritrovare nei consigli che avete dato a roberto gli stessi consigli che gli ho dato io ..
principalmente gli argomenti su cui dibattere sono due: come sfruttare l'ala del blade e come interfacciarsi con la radio dal punto di vista degli input.
sul primo punto siamo tutti d'accordo..tre fasi,le solite,magari all'interno di quella neutra la possibilità di intervenire manualmente sui flap con uno slide, evitando di usare lo stick del gas x questo..
e qui andiamo sul secondo punto: l'obiettivo è quello di abbassare il più possibile il "carico di lavoro" del nostro umile cervello al fine di gestire l'aliante. come? ad esempio evitando comandi che per metà fanno una cosa e per l'altra,un'altra,ad es mezzo slide fa butterfly e l'altro mezzo.. boh,flap. a terra ci sembrerà tutto facile, ma in volo sarebbe poco intuitivo e in volo spesso non possiamo permetterci il lusso di pensare,ragionare su come o dove abbiamo messo certi comandi ..e un impappinamento potrebbe costarci caro! quindi ogni input che comanda una sola operazione, così quando appoggiamo il dito sullo stick so che posso contare sul butterfly , il dito sullo slide,sui flap, eccetera..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 08:11   #10 (permalink)  Top
no?[/QUOTE]
Grazie del consifglio sono proprio un pistola a non averci pensato prima, e dire che con il TRex gestisco tutti i 5 punti del gas che la EVO7 mi mette a disposizione, se cambio la curva come suggerisci avro una zona centrale ampia dello stick gas con fase neutra e risolvo il dilemma di trovare lo zero facilmente (penso di poter ottenere lo stesso effetto inserendo l'esponenziale sul gas bho farò delle prove), il resto penso di poterlo gestire senza problemi. E' vero Merengue meglio avere un comando per ogni funzione, l'unico è il butterfly sullo slide ma purtroppo non posso (per le limitazioni della EVO7) spostare il centro di funzione dello slide in alto, altrimenti assegnerei il butterfly a tutto lo slide, ma in ogni caso il centro a scalino ti aiuta ed io non userò mai l'antitermica che sono costratto a impostare per non perdere la corsa necessaria degli alettoni verso l'alto (se faccio in modo che lo slide verso l'alto non produca il movimento degli alettoni, poi non mi si muovono neanche quando aziono il butterlfy, quindi mi devo necessariamente tenere l'antitermica anche se non la uso).
E poi è più facile abbassare accidentalmente la leva del gas che lo slide, attualmente volo con gli altri modelli col butterfly sul gas 8a zero tutto in avanti) la EVO7 non permette di bloccare la funzione a meno di non impostare una fase di volo con posizione fissa, quindi volo con il dito sempre poggiato in avanti sul gas mi sono ormai abituato, sullo slide non sarà necessario questa premura. Sempre su altro modello (il Gem della Top Model) ho il butterfly sul gas ed il motore sullo slide di sx e lo uso senza problemi, quando devo azionare il motore la mano dx passa sullo slide e li rimane per tutto il tempo che aziono il motore tanto con la sx piloto senza problemi, anche in pendio quando sono basso a cercare una termica per risalire, fino all'ultimo non aziono il motore ma la mano e sempre pronta sullo slide.
Cerco consigli settaggio blade cx2 Giovanni4200 Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 settembre 07 19:56
settaggio royal evo9 aretusa Elimodellismo Principianti 0 12 marzo 06 14:02
Istruzioni Royal EVO7 ITA ilsindaco66 Radiocomandi 1 31 ottobre 05 16:17
info multiplex royal evo7 sam Radiocomandi 1 12 luglio 05 07:26
Connessione Royal EVO con PC TermicOne Radiocomandi 6 12 aprile 05 09:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:58.
