Vecchio 26 marzo 08, 13:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Quoto un poco tutti, da DoC a Rafpigna a Gianf, bisogna lavorare su 3 variabili differenti:
1) il regolatore per i motoalianti SEMPRE con la batteria Rx separata o al masimo con MegaBEC sul pacco, MAI col BEC del regolatore.
2) cablaggi ordinati, Rx lontana e casomai schermata, toroide sul comando del regolatore)
3) attenzione che non tutti i regolatori vanno bene con tutti i motori.
Come li collegate i BEC esterni con il pacco batterie principale, mettete una "derivazione" sui fili del regolatore o che altro ?
Devo allestire un modello con sei servi ed ho preso il BEC da 10A della Castle, mi stavo appunto chiedendo se prendere un ulteriore pacco LiPo 2S sui 500mah o collegarlo a quello principale (risparmiando anche in peso), non volevo però saldarlo fisicamente con i fili di alimentazione del regolatore per poterlo eventualmente utilizzare in altre configurazioni ...
Vecchio 26 marzo 08, 13:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 20-10-2007
vi ricordo che le violente botte di interferenza le ho avute solo ed esclusivamente sotto motore e questo che non capisco
Alianti... solo e sempre alianti
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 14:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Secondo me la sicurezza dice di avere batteria separata.....
Se il regolatore non è opto, o non ha la possibilità di scelta, stacchi il filo del positivo dal cavetto regolatore radio.
Oddio, è tanto che non lo faccio, lapsus, è il positivo da staccare vero???
Bat dammi conferma.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 14:02   #34 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io faccio un "maschio-femmina" che infilo sul connettore della batteria motore, poi derivo da lì i 2 fili, così facendo li posso montare sul modello che voglio.
Ma se hai un modello con assorbimenti importanti la batteria si può "sedere" in fase di spunto e dare problemi al BEC.
Se es. si stacca e riattacca il BEC può darsi che il regolatore del motore vada in blocco.
Io preferisco la Lipo separata col regolatore di tensione, ormai stanno dappertutto.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 14:03   #35 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
Come ti hanno risposto in precedenza può essere che sotto motore il BEC del regolatore non fornisca tensione (o corrente, ma la vedo meno probabile) sufficente al corretto funzionamento della ricevente ...
Vecchio 26 marzo 08, 14:03   #36 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
E' il positivo.
Vecchio 26 marzo 08, 14:06   #37 (permalink)  Top
Vai tranquillo, le tue sono disturbi generati dal sistema regolatore motore.
Ho avuto gli stessi problemi su un modello analogo al tuo con 6 servi.
Fino a 2/3 di motore tutto OK, sopra i servi cominciavano a ballare la samba, tanto che andavo sempre via a max 2/3 di potenza.
Ho poi ovviato, dopo diversi tentativi, migliorando il cablaggio, rivestendo la ricevente con carta stagnola, e riducendo (da radio) un 10% l'assorbimento del motore......
Poi tutto ok.
Io sono contrario al pcm, avrei perso il modello come te due o tre volte almeno....
Ma da noi problemi esterni non ci sono o non sono significativi....
Vecchio 26 marzo 08, 14:08   #38 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Se mantengo la configurazione che ho in mente credo che come dite sia meglio la batteria del tutto separata, gli assorbimenti saranno nell'ordine dei 45/50 A e, per risparmiare peso, vorrei utilizzare le FlightPower EVO30 3S da 1200mah, i pacchi di minore capacità pesano meno ma hanno anche un maggiore caduta di tensione sotto carico ed è meglio non rischiare ...
Vecchio 26 marzo 08, 14:16   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
beh non mi resta altro che attendere la prova.
1) ho schermato la rx(ovviamente PPM) con la carta stagnola
2) ho messo motore roxxy un bel pò più grosso ( e questo neanche scalda con una 13/7)
3) ho separato le alimantazioni (aggiunta lipo rx 2s evo light flight power 1600 con riduttore a 5.5 V e 5 amp)
... ho riparato l'aereo ieri notte
Vecchio 26 marzo 08, 14:18   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Io ho provato a darti una spiegazione.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 22:21
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 febbraio 08 00:52
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 09:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
