Vecchio 15 marzo 08, 20:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
metti una foto!
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 21:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
metti una foto!
Questo allegato è giallo, il mio è blu.
Avevo delle foto del mio ma non so dove le ho messe...
E di farne di nuove mi viene un po' difficile.
Ciao,
Antonio.
Nuovo acquisto:Mefisto Reichard-mefisto-giallo.jpg
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 22:04   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: bologna
bello! non vedo l'ora che arrivi al mio negoziante...
spero che non sia un passo troppo grande passare dall'easy glider a questo modello...
oggi sono andato per la prima volta con il mio glider in collina,è stato fantastico ed anche se cera vento easyglider si è comportato bene!!!
adesso comincio a capire che emozioni provano gli aliantisti in pendio!
filippone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 00:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da filippone Visualizza messaggio
Tutto dipenderà da come già te la cavi con l'easy glider, e da quanto lo farai pesare in odv.
E' moolto più veloce, reativo, preciso, dell'EG.
Ciao,
Antonio.
Vecchio 17 marzo 08, 13:53   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ottimo modello, veloce e reattivo, più da pendio che da pianura, ma se ci sono termiconi o vento forte te lo godi.
Per il piano di quota leggi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/luov...i-quota-t.html
Per il motore elettrico, basta un motore da 100/120 gr. tipo Lipotech/Himax o simili con 900 di KV e 40A max, e 3 celle da 1700 20C continui e 25 di picco, sali bene e pesi poco (in pianura è importante).
Se vuoi puoi irrobustire come consigliatoti anche il piano di quota.
Lo stallo NON è da Easyglider.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 21:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: bologna
bene bene....ottimi consigli,prendo nota di tutto ciò!
bè diciamo che con l'easy glider me la cavo bene,avevo anche un motore in più che ho deciso di montare sull'EG e andava leggermente più forte quindi mi son fatto un pò di esperienza in più,ma capisco già che con il mefisto sarà tutt'altra musica e l'errore non perdona...altro che re-incolla e parti in 5 minuti!!!
Vecchio 26 marzo 08, 17:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Ciao Andreis,tornando indietro di qualche risposta mi avevi consigliato di rifare il pianetto di quota perchè non resiste alle alte velocità di spessore 6mm,stavo pensando se è possibile e sufficiente rinforzare quello già esistente con del carbonio,mi spiego meglio(ci provo)se applico una lamina in carbonio di 1/2mm sul piano di coda può essere sufficiente?
stavo pensando altrimenti di rifarlo per intero come dici tu ma tutto in carbonio che ne dpensi?
grazie e ciao!!!
Vecchio 17 marzo 08, 22:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2006
mefisto
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Scusate l'intromissione,sto valutando se acquistare Mouton 1600 o Mefisto,tenendo presente che ho 2 motorizzazioni da riutilizzare:
1)Haker A20/20l gr 50
2)Himax c2816/1510 giri volt gr 70
Batterie lipo 3s 2200mah 20c
quale dei due modelli mi consigliate?
f021252 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 03:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da f021252 Visualizza messaggio
Non conosco il Mouton1600, che comunque è un modello parecchi diverso dal Mefisto, per dimensioni, tipo di costruzione ali, profilo, ecc...
Anche a vederlo il Mouton sembra carino e interessante, non mi sembra possa essere confrontato direttamente col Mefisto (è parecchio + piccolo).
Per la motorizzazione dipende da che tipo di volo ti aspetti dal mudel.
Comunqu visto che un Hot Liner per essere tale deve avere una potenza maggiore di 200W per ogni Kilo di peso in OdV, vediamo che :
- se il Mouton che peserà OdV circa 800g vorrà un motore da oltre 160W
- se il Mefisto che perserà OdV circa 1750g vorrà un motore da oltre 350W
Quindi se l'A20-20L è un motore da poco + di 150W con 3LiPo (dal sito Hacker :http://www.hacker-motor.com/images/C...EB%206+7+8.pdf, diciamo che sarebbe quasi perfetto per il Mouton, e in tal caso basterà una batteria da 850mAh - 900mAh
Mentre l'Himax c2816 è un motore da max 200W , ovvero OK per un modello fino ad 1Kg OdV , e quindi OK per il Mouton ma non per il Mefisto.
Non che non faccia volare anche il Mefisto neehhh... è che lo farà viaggiare con angoli di salita max piuttosto limitati in stile Soft Liner piuttosto "al Pelo"....
Non ho capito da dove scaricare i dati dell aversione da 1510giri/v...
Per il Mefisto sabrebbe meglio acquistare un'altro motore, mentre le 3S da 2200mAh 20C dovrebbero essere suffucenti (350W/10,5V=33Amax abbondantemente al di sotto di 2,2A*20C=44A).
Il tutto se non ho fatto confusione coi dati di targa neehh..
Ciao,
Antonio.
nuovo acquisto cristianangelfire Elimodellismo in Generale 2 14 dicembre 06 20:50
Nuovo acquisto colin2 Elimodellismo Principianti 4 30 settembre 06 18:43
nuovo acquisto cichoso Aeromodellismo Principianti 29 17 settembre 06 21:41
Nuovo acquisto moka Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 gennaio 06 17:48
motorizzazione Mefisto seclimar Aeromodellismo Volo Elettrico 21 26 maggio 05 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
