Vecchio 12 marzo 08, 00:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2007
Il Castor in pendio come se la cava ? Riesce ad andare anche veloce ?
Quale motore ci piazzo ? ho visto la recensione su tuttala, dove montava un Lipotech.
Allo stato attuale sono in attesa dello scatolone .... fremo che stress
lumidee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 02:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Il castor non l'ho provato...comunque puoi fidarti al 100% della recensione di tuttala
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 12 marzo 08, 20:01   #13 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Io ho messo questo, con una 10x6 e 3 celle (hai circa 25A di assorbimento) te lo tira su quasi in verticale e sta dentro perfetto nel muso (se metti un cassa rotante invece hai sempre i cavi tra le balle e il musetto è bello stretto).
Stavo seguendo la discussione perchè stavo valutando anch'io l'ipotesi dei flap, ma conviene farli con il movimento solo verso il basso incernierati sul ventre dell'ala (che quando sono a zero non si ha nessuna fessura) oppure come gli alettoni incernierati sul dorso ma con la fessura sotto ?
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 22:42   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Teo Visualizza messaggio
Matteo
Interessante quel motore, hai avuto problemi per trovare l'elica ripiegable ? Hai trovato anch'essa da flymodelcomponents ?
Aerodinamicamente preferisco avere l'estradosso pulito pertanto li farò semplici come gli alettoni incernierati sul dorso ma con la fessura sotto ..... salvo suggerimenti da chi li ha provati entrambi.
PS: l'attacco tra fusoliera e coda immagino sia un punto delicato ... necessita rinforzo ?
e ancora .... qualcuno l'ha provato in pendio ? è un profilo veloce (HN1033) ?
Stefano
Vecchio 13 marzo 08, 00:04   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da lumidee Visualizza messaggio
L'HN 1033 è un bel profilo. E' un tuttofare con buone velocità e si comporta bene anche con poco.
Guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/274143-post136.html
Vecchio 13 marzo 08, 14:29   #16 (permalink)  Top
160 km/h circa ..... azz .... da neofita di pendio mi sembra essere una velocità in cui la sensibilità dei pollici deve essere assai fine. Speriamo bene ... bello bello
Vecchio 13 marzo 08, 19:24   #17 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Stefano
L'elica cel'avevo già a casa, non ricordo dove l'ho presa, comunque le pale sono eronaut, per l'ogiva è stato un casino perchè ogive da 30mm sono difficili da trovare, io ho dovuto fare una accrocchio con il cono di un'giva e la H portapale di un'altra.
Io tra fusoliera e coda non ho fatto nessun rinforzo, ho semplicemente incollato il tubo di carbonio sulla fusoliera, l'unica modifica alla fusoliera è quella di rinforzarla nel muso con dei rowing di carbonio e fargli la capottina come indicato nel sito tuttala.it.
Io l'ala l'ho finita solo con turapori (comunque è robustissima), ho fibrato solo i pianetti, in volo è abbastanza tranquillo, ma volendo raggiunge anche delle belle velocità e ti puoi permettere anche qualche acrobazia (se trovi la giurnata giusta anche facendogli fare 1000 pirlate lui non scende mai!!!)
In pendio sarei curioso di provarlo, ma non ho mai il tempo di andarci.
Matteo
Vecchio 13 marzo 08, 21:25   #18 (permalink)  Top
Ho letto infatti che l'ogiva non è semplice da trovare. Mi ingegnerò qualche escmotage. Un'ultima cosa ... i servi. Quali hai montato ?
Vecchio 14 marzo 08, 20:07   #19 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Io ho montato questi servi.
Matteo
Vecchio 28 marzo 08, 00:01   #20 (permalink)  Top
Arrivato Castor ArtHobby
Finalmente è arrivato a casa, con piacere ho trovato la fusoliera con la capottina in carbonio bella e sagomata. L'ala è favolosa, i piani a V affilatissimi, la cura nell'imballo impeccabile .... non mi resta che iniziare.
Grazie alla Sig Ines e al Sig Rodolfo della FlyModelComponents per la pazienza concessami e per la gentilezza e professionalità.
A prestissimo con le foto della lavorazione
Stefano
ArtHobby castor 2,5 metri: qualche parere... OttObismark Aeromodellismo Alianti 9 02 maggio 08 11:15
A proposito del Castor paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 10 18 gennaio 08 11:29
castor arthobby=jamara cantone11 Aeromodellismo Alianti 3 20 luglio 07 12:32
Building log: Castor 2,5m Arthobby OttObismark Aeromodellismo Alianti 222 17 agosto 06 17:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:06.
