Discussione: Castor Arthobby e flap
Vecchio 12 marzo 08, 23:42   #14 (permalink)  Top
lumidee
Data registr.: 13-11-2007
Originalmente inviato da Teo Visualizza messaggio
Io ho messo questo, con una 10x6 e 3 celle (hai circa 25A di assorbimento) te lo tira su quasi in verticale e sta dentro perfetto nel muso (se metti un cassa rotante invece hai sempre i cavi tra le balle e il musetto è bello stretto).
Stavo seguendo la discussione perchè stavo valutando anch'io l'ipotesi dei flap, ma conviene farli con il movimento solo verso il basso incernierati sul ventre dell'ala (che quando sono a zero non si ha nessuna fessura) oppure come gli alettoni incernierati sul dorso ma con la fessura sotto ?
Matteo
Interessante quel motore, hai avuto problemi per trovare l'elica ripiegable ? Hai trovato anch'essa da flymodelcomponents ?
Aerodinamicamente preferisco avere l'estradosso pulito pertanto li farò semplici come gli alettoni incernierati sul dorso ma con la fessura sotto ..... salvo suggerimenti da chi li ha provati entrambi.
PS: l'attacco tra fusoliera e coda immagino sia un punto delicato ... necessita rinforzo ?
e ancora .... qualcuno l'ha provato in pendio ? è un profilo veloce (HN1033) ?
Stefano
lumidee non è collegato   Rispondi citando
