Vecchio 04 febbraio 08, 21:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 19-10-2007
Fox 2.2m
Ormai ne avrete piene....
ma visto che la decisione è presa a questo punto mi piacerebbe qualche pre consiglio su tutta l'elettronica ed eventuali modifiche/rinforzi
ricordo i dati:
Apertura alare: 2200mm
Lunghezza: 1145mm
Peso: 1500g
Sup. alare: 39,6dmq
Carico alare: 38g/dmq
quali servi?
quale ricevente ppm pcm? (ho una mx12)
che batterie?
altro? condensatori.. toroidi...
Vi prego non bannatemi
Alianti... solo e sempre alianti
Ultima modifica di Ukkiu : 04 febbraio 08 alle ore 21:45
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Smile
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
ricordo i dati:
Lunghezza: 1145mm
Peso: 1500g
Sup. alare: 39,6dmq
quali servi?
che batterie?
ali 85mg,profondita e direzionale futaba hitek tranne cinese!!!??roba standard,che tirino 4 kg,batterie tranne le 2500,2100,2700 nimh della sanyo,qualche rinforzino in fusoliera ordinatuccie e per un peso forma tipo sui 3 kg e al tuscolo vai vai vai in buca!!!!ahahaha per la ricevente roba buona al tuscolo si prendono interferenze io uso una pcm e vado in altooooooooo e in largooooooo
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 22:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
3 kg di modello per soli 2.2 metri? Al Tuscolo???? Non sarebbe un pò troppo pesante?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 22:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Danilo.FOX
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Roma e provincia
Dipene dal profio che monta.
il mio i tre chili li pesa tranquillamente e se nn sbaglio li supera.
Calcola che il mio swift da 2,60 pesa sui 4,5 chili e al tuscolo va una favola.
Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va?
Danilo.FOX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da Danilo.FOX Visualizza messaggio
Che profilo ha il tuo Swift? Io ne ho uno da 2.52 m, profilo RG15 e 3.5 kg da collaudare.
Vecchio 05 febbraio 08, 00:04   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
RG 15 assottigliato.
Vecchio 05 febbraio 08, 00:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
si va una favola.... tranne quando lo ha in mano Gianluca....ahahhahahha
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 23:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
Grazie per avermelo ricordato.
quel giorno andava una favola
CMQ tutto a posto
Vecchio 05 febbraio 08, 06:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Dalle nostre parti di sicuro, dato che per arrivare alle ascendenze dobbiamo farci almeno 150 m.
Nel dubbio, potresti tenerti un po' più leggero e mettere o togliere zavorra (vulgo: ballast) al variare delle condizioni.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 09:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
ok
ok rinforzoni ed elettronica varia ma 1.5 kg in più ci devo mettere le patate in fusoliera
domani procedo
mad fox arnao_mi Aeromodellismo Alianti 17 06 settembre 09 11:46
fox da 2 mt albertogorza Aeromodellismo Alianti 29 07 febbraio 08 09:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:52.
