Vecchio 15 novembre 07, 13:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
doppia alimentazione
Ciao! Ho una domanda da porre a voi aliantisti. Dal momento che vi dilettate a stare fra le nuvole per alcune ore con le vostre orchidee, avrete sicuramente bisogno o di una bella batteria da almeno 2 A oppure di due pacchi magari più piccoli collegati insieme. Ora la mia domanda è questa: io voglio avere la ridondanza dull'alimentazione, in modo tale che se muore una batteria c'è sempre l'altra che mi aiuta. Qualcuno di voi sa dirmi come devo fare? Io so che bisogna costruire un circuito di diodi, ma non ho molta esperienza in merito. Inoltre non ho trovato nulla su internet.
grazie a tutti!
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Guarda se questo progetto fa al caso tuo ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 15:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Se invece cerchi qualcosa di veramente semplice, puoi usare un diodo, come in questo schema ...
Vecchio 15 novembre 07, 19:35   #4 (permalink)  Top
perfetto!!!! Grazie mille è esattamente quello che cercavo (il secondo link)!!! Grande!!!!
Vecchio 15 novembre 07, 19:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Smile diodi
io uso lo stesso sistema da anni,ho diodi da 4 amp.al silicio,mai avuto problemi..è ottimo sistema facile
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 22:03   #6 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da telemaster
se c'e' qualcosa che non ti quadra chiedi...quel sito e' il mio.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 22:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: pavullo modena
centralina
grazie a tutti!
Potresti rivolgeri all'amico Somenzi Giorgio egli costruisce le centraline per moltissimi aliantisti, me compreso, sono veramente valide vanno da 6 agli 8 canali, puoi collegare due batt. le quali lavorano sempre in contemporanea, praticamente lavora sempre quella più carica, poi cosa importante puoi abolire filtri o toroidi vari nelle prolunghe dei servi, la ricevente non viene mai sovralimentata ed è molto importante!!! hanno un costo veramente irrisorio!!!
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 09:21   #8 (permalink)  Top
@ Cornia
ciao! grazie mille!!! Ora lo cerco sul web
@emme2
grazie per la disponibilità. Ora faccio una prova.
Una cosa: bisogna usare 2 batterie da 5 elementi ognuna a causa della caduta di tensione nei diodi?
Vecchio 16 novembre 07, 20:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
@ Cornia
@emme2
si, ma c'e' anche il fatto che con una tensione piu' alta i servi sviluppano piu' potenza e velocita'.
Vecchio 17 novembre 07, 00:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Cornia
Dove lo si trova.....??
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
DOPPIA FLYBAR PER 3D T-REX 600 N ed E mekcarpe Elimodellismo in Generale 38 10 ottobre 07 16:39
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 11 03 settembre 07 10:40
doppia e-mail per MP IGUANA Segnalazione Bug e consigli 1 07 giugno 07 23:14
Doppia alimentazione NiCd e NiMh della Rx. Che ne dite? skyghost Batterie e Caricabatterie 9 20 marzo 07 12:01
rx doppia conversione Tonino84 Radiocomandi 3 29 marzo 05 17:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:17.
