Vecchio 21 gennaio 07, 17:10   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Polari modello
Qualcuno ha voglia di spiegarmi come si calcola la polare di un'aerodina (non del profilo)?
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 17:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da DoC
Grazie.
Galleria del vento...
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 17:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Grazie.
non so cosa è...
si mangia?
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 17:36   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Si, in genere si mangia dopo il pane nutella e aciughe per rinfrescare la bocca... un po' come il sorbetto.... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 gennaio 07, 18:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Grazie.
Seguendo la falsariga di quanto si legge sul libro "Model Aircraft Aerodynamics" di M.Simmons, io seguo questo metodo:
- faccio un'approssimazione consistente nell'avere un'ala rettangolare, con una corda pari alla c.m.a. della mia ala vera e una superficie uguale e quella del'ala vera
- tabulo i Re corrispondenti alle diverse velocità all'aria di mio interesse
- calcolo il Cl a cui l'ala deve lavorare per tenere in volo il modello alle varie velocità
- uso XFoil per trovare il corrispondente Cd per il profilo voluto e i Re corrispondenti alle diverse velocità
- applico una formula trovata sul libro di Simmons per calcolare il Cdi (indotto)
- aggiungo un Cdp fisso (0,001 - 0,0015) per tenere conto delle resistenze parassite (e della coda, che in realtà andrebbe sviluppata come un'ala ma che per semplicità approssimo con un contributo fisso)
- sommo i tre Cd e ottengo il CD totale
- suppongo che fuso e coda non generino portanza, quindi CL totale = Cl ala
- calcolo L/D e fattore di potenza
- applico un'altra formula dal solito libro per calcolare la Vsink corrispondente alle diverse velocità all'aria
- faccio un bel grafico et voilà la polare di velocità
- se hai il profilo variabile, ripeti il procedimento per diversi assetti dei flap
Oppure puoi usare un SW fenomenale chiamato XFLR5, dove puoi modellare la tua ala e anche il modello completo, e poi lui applica il metodo Vortex Lattice per trovare la resistenza dell'aerodina completa. E ti fa pure i grafici.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 18:05   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Orpo... che vitaccia.... quanti conti...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 gennaio 07, 18:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Beh li fa Excel...
Vecchio 21 gennaio 07, 18:23   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Avevi già un foglio impostato o te lo sei programmato...??? Nel caso dovessi programmarlo quasi preferisco farmi iconti con carta e penna come gli antichi... magari pure col pallottoliere.
Comunque poi guardo se sul Kannenworf c'è la procedura e relative formule per farlo...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 gennaio 07, 18:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il foglio me lo sono preparato, c'è un bell'articolo sull'ultimo R/C Soaring Digest che tratta proprio di questi calcoli (scaricabile gratuitamente).
Il Kanneworff non ce l'ho ma ti scrivo qui le formule del Simmons. Se le confronti con quelle del Kanneworff mi fai un grande favore.
Cdi = ( CL^2 / (3.142 * A )) * k
dove A è l'allungamento e k un coefficiente correttivo che secondo Simmons in prima approssimazione si può supporre pari a 1.
PF (power factor) = (CL^3/2) / CD
Vsink = SQRT ( W / (0,5 * rho * S) ) / PF
Dove W è il peso, rho la densità dell'aria, S la superficie alare.
Vecchio 21 gennaio 07, 18:30   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Cap. 6.7 La resistenza parassita (pag. 99).
Ma non c'è molto.
polari e profili utentequattro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 18 dicembre 07 15:02
Polari HQ ermete Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 27 settembre 07 19:28
Polari... Cl e Cd Baochan Aeromodellismo Principianti 22 19 maggio 06 09:38
Polari profilo flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 settembre 05 11:07
Profili e polari audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 ottobre 04 09:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
