Discussione: Polari modello
Vecchio 21 gennaio 07, 18:00   #5 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da DoC
Qualcuno ha voglia di spiegarmi come si calcola la polare di un'aerodina (non del profilo)?
Grazie.
Seguendo la falsariga di quanto si legge sul libro "Model Aircraft Aerodynamics" di M.Simmons, io seguo questo metodo:
- faccio un'approssimazione consistente nell'avere un'ala rettangolare, con una corda pari alla c.m.a. della mia ala vera e una superficie uguale e quella del'ala vera
- tabulo i Re corrispondenti alle diverse velocità all'aria di mio interesse
- calcolo il Cl a cui l'ala deve lavorare per tenere in volo il modello alle varie velocità
- uso XFoil per trovare il corrispondente Cd per il profilo voluto e i Re corrispondenti alle diverse velocità
- applico una formula trovata sul libro di Simmons per calcolare il Cdi (indotto)
- aggiungo un Cdp fisso (0,001 - 0,0015) per tenere conto delle resistenze parassite (e della coda, che in realtà andrebbe sviluppata come un'ala ma che per semplicità approssimo con un contributo fisso)
- sommo i tre Cd e ottengo il CD totale
- suppongo che fuso e coda non generino portanza, quindi CL totale = Cl ala
- calcolo L/D e fattore di potenza
- applico un'altra formula dal solito libro per calcolare la Vsink corrispondente alle diverse velocità all'aria
- faccio un bel grafico et voilà la polare di velocità
- se hai il profilo variabile, ripeti il procedimento per diversi assetti dei flap
Oppure puoi usare un SW fenomenale chiamato XFLR5, dove puoi modellare la tua ala e anche il modello completo, e poi lui applica il metodo Vortex Lattice per trovare la resistenza dell'aerodina completa. E ti fa pure i grafici.
frank non è collegato   Rispondi citando
