Vecchio 18 marzo 24, 00:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
aiuto gas e butterfly su t10cp
ciao a tutti ho settato il mio aliante lentus con futaba t10cp ma ho un problema e non riesco a venirne a capo, funziona tutto perfettamente, butterflye carrello retrattile attivabile tramite interruttore ,ma non riesco a spostare il motore sullo slide a dx e mettere i butterfly sullo stick motore ,mi spiegate gentilmente come si fa , anche perché ho perso il manuale in italiano della radio,o forse è meglio lasciare il gas sullo stick come sempre abituato e mettere i butterfly sullo slider? grazie mille a tutti
Ultima modifica di raffamarcod : 18 marzo 24 alle ore 00:35
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 24, 11:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Ho una radio come la tua.
Per ovvi motivi pratici, Ovvero non togliere le dita dallo stick di destra dove hai il butterfly in una fase delicata come l' atterraggio, ti consiglio di mettere il motore sullo slide di destra, o sinistra.
Supponendo che sei partito dal menù GLIDER, devi semplicemente attivare il butterfly, che di default finisce sullo stick di destra. Per il Motore, basta semplicemente collegarlo ad un canale libero AUX ed assegnare a quel canale lo slide di destra (o sinistra...) io preferisco lo slide di fianco a sinistra, perchè posso dare motore mentre lancio l' aliante con la mano destra. Cosa difficile se hai il motore sullo slide di destra e devi lanciare con la destra.. Ovviamente se sei mancino e lanci con la sinistra cambia tutto.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 marzo 24, 14:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
i butterfly ho due flap collegati uno al canale 5e l’altro al canale 7uno dei due solo posso spostare al canale 3 del motore e il regolatore lo metto al canale 5 e assegno lo slide giusto ? non sono mancino quindi slide mi viene comodo metterlo a dx
Vecchio 18 marzo 24, 14:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Direzionale e profondità li hai e sinistra, quindi non li usi?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 24, 17:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
ho provato a invertire i canali ma nulla l’unica cosa che sono riuscito a fare è assegnare i butterfly al comando gas e si attivano regolarmente però col motore disattivato cut of in teoria dovrei attivare interruttore motore dare gas poi sempre interruttore spegnere motore e in atterraggio abbassando il comando gas si attivano i butterfly ma è troppo manico si è perocoloso , mettendo il regolatore al canale 5 non succede nulla neppure mi si accende , sto impazzendo ,ma è così complicato ? alla stessa maniera mettendo un flap al canale 3 mi va al contrario peggioro la situazione
Vecchio 18 marzo 24, 18:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
certo che li uso
Vecchio 18 marzo 24, 18:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
sulla mia radio non c’è nessuna opzione o comando che il gas dallo stick destro mode 1 mi passi direttamente allo slide di dx o sx ancje mettendolo al canale 5 nel menu advance parametri assegnazione canali il 5 e il 7 sono segnati con tre astine basse quindi nessuna possibilità di assegnazione, vorrei capire quindi dove sbaglio o forse c è un sottomenù che non trovo ? l’unica cosa che mi è riuscita appunto è quella di assegnare ai butterfly l'interruttore D che uso per disattivare motore , così facendo mi funzionano abbassando lo stick motore ma non mi funziona lo stesso, solo riattivando l’interruttore mi rifunziona il motore ma non i butterfly , basta ora spacco tutto
Vecchio 18 marzo 24, 21:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
certo che li uso
E allora puoi usare anche lo slider a sinistra.
Comunque in genere sugli alianti il motore serve per portarlo in quota e poi spegnerlo, prova a usare un semplice interruttore on/off.
Vecchio 18 marzo 24, 22:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: venere
il problema è proprio quello perché non c è modo di mettere il gas sugli slider e neppure su interruttori perché non c’è tra il menu l’opzione di assegnare al canale 3 un interruttore
Vecchio 18 marzo 24, 22:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Dovrebbe essere possibile da menu P-MIX".
Non ho quella radio ma ho visto aeromodellisti usarlo.
Gas o butterfly, questo è il problema. fradellaq Aeromodellismo Alianti 82 01 novembre 16 06:19
AIUTO!!Governor Rc6600 con FUTABA T10CP? Monster76 Elimodellismo Principianti 1 05 febbraio 11 20:30
aiuto settaggio gas losi 8 come si fà? riskiatutto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 02 agosto 09 14:30
Futaba T10CP: modifica stick gas uniko77 Radiocomandi 0 27 gennaio 09 16:57
Aiuto stick gas su MX 12 PAPERINO Radiocomandi 4 25 febbraio 07 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
