22 marzo 23, 17:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
| Art Hobby Serenity
Salve ragazzi. Ho un Serenity già da un pò di tempo e vola egregiamente, in fondo potrei lasciarlo così, però voglio capire se è migliorabile. Il problema sta nelle ali, esse sono composte da 3 parti, una centrale e le due estremità. Ora, io non ho rispettato le indicazioni della casa, e nel fare sia gli alettoni che i flap ho prolungato il taglio verso il centro fra i due. In conclusione, quando sono a 0 entrambi si allineano con la parte fissa del flap o del'lalettone, ma non si allineano tra di loro. Mi rendo conto di non essere stato troppo chiaro, ma non riesco a spiegarmi meglio, se ci riesco metto qualche foto. Grazie a chi potrà spiegarmi cosa mi conviene fare.
22 marzo 23, 18:05 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Nel senso che se dai alettoni a destra o a sinistra, poi quando lasci lo stick, le parti mobili non tornano perfettamente a zero..?.. Se così fosse, di solito dipende dai giochi nella catena dei comandi o dal comando realizzato tramite bowden. |
22 marzo 23, 19:55 | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Ciao Gioby, osservali attentamente lungo il BE e vedi se per caso non si siano svergolati. A volte tagliando gli alettoni le fibre del legno cedono e ingenerano tensioni diverse. E si svergola l'alettone. Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
22 marzo 23, 21:00 | #4 (permalink) Top | |
22 marzo 23, 22:43 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
| guardando il bordo di uscita di profilo dovrebbe essere abbastanza facile capire quale superficie è svergola...
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
22 marzo 23, 22:50 | #6 (permalink) Top |
Pardon, ho scritto BE al posto di BU. Mi riferivo a entrambi. Chiedo tenia Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
23 marzo 23, 07:42 | #7 (permalink) Top |
...E gli alettoni o i flap si sarebbero svergolati su entrambe le ali..?.. (..forse che siano stati scambiati quelli di un lato con l'altro..?..) Potrebbe essere di aiuto la/le foto chiarificatrice. |
23 marzo 23, 13:34 | #8 (permalink) Top |
Eccovi le foto. Dove l'ala sta di profilo, si vede la differenza tra il flap e l'alettone. Nella prima foto si vede il nastro che blocca la parte mobile, l'ho fatto a posta per mostrare che le parti mobili non possono muoversi per sbaglio (e rovinare i servi). |
23 marzo 23, 13:39 | #9 (permalink) Top |
Nella seconda foto non si capisce qual'è l'alettone e quale il flap. Sicuramente è svergolati quello nella parte bassa della foto. E neanche di poco, ma si aggiusta facile. Manda altre foto Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti Ultima modifica di angelobev : 23 marzo 23 alle ore 13:46 |
23 marzo 23, 13:45 | #10 (permalink) Top |
L'ala sta nella stessa posizione, quindi sotto il flap e sopra l'alettone. Questo fenomeno si è verificato su entrambe le ali, nella stessa direzione e, per quello che posso vedere, per lo stesso angolo. Che faccio, chi muovo?
art hobby | gianmaria76 | Aeromodellismo Alianti | 99 | 10 dicembre 16 16:25 |
art hobby | gioby | Compro | 2 | 28 aprile 15 18:35 |
art hobby | Bruno77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 dicembre 07 17:50 |
art hobby | carmichael | Aeromodellismo Alianti | 15 | 20 luglio 07 14:21 |
Art-Hobby! | ask21 | Categoria F3K | 18 | 29 marzo 07 16:59 |
