Art Hobby Serenity Salve ragazzi. Ho un Serenity già da un pò di tempo e vola egregiamente, in fondo potrei lasciarlo così, però voglio capire se è migliorabile. Il problema sta nelle ali, esse sono composte da 3 parti, una centrale e le due estremità. Ora, io non ho rispettato le indicazioni della casa, e nel fare sia gli alettoni che i flap ho prolungato il taglio verso il centro fra i due. In conclusione, quando sono a 0 entrambi si allineano con la parte fissa del flap o del'lalettone, ma non si allineano tra di loro. Mi rendo conto di non essere stato troppo chiaro, ma non riesco a spiegarmi meglio, se ci riesco metto qualche foto. Grazie a chi potrà spiegarmi cosa mi conviene fare. |
Nel senso che se dai alettoni a destra o a sinistra, poi quando lasci lo stick, le parti mobili non tornano perfettamente a zero..?.. Se così fosse, di solito dipende dai giochi nella catena dei comandi o dal comando realizzato tramite bowden. :) |
Ciao Gioby, osservali attentamente lungo il BE e vedi se per caso non si siano svergolati. A volte tagliando gli alettoni le fibre del legno cedono e ingenerano tensioni diverse. E si svergola l'alettone. Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori! [emoji51] |
Pardon, ho scritto BE al posto di BU. Mi riferivo a entrambi. Chiedo tenia Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori! [emoji51] |
...E gli alettoni o i flap si sarebbero svergolati su entrambe le ali..?..:unsure: (..forse che siano stati scambiati quelli di un lato con l'altro..?..) Potrebbe essere di aiuto la/le foto chiarificatrice. :) |
2 Allegato/i Eccovi le foto. Dove l'ala sta di profilo, si vede la differenza tra il flap e l'alettone. Nella prima foto si vede il nastro che blocca la parte mobile, l'ho fatto a posta per mostrare che le parti mobili non possono muoversi per sbaglio (e rovinare i servi).:dunno: |
Nella seconda foto non si capisce qual'è l'alettone e quale il flap. Sicuramente è svergolati quello nella parte bassa della foto. E neanche di poco, ma si aggiusta facile. Manda altre foto Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori! [emoji51] |
L'ala sta nella stessa posizione, quindi sotto il flap e sopra l'alettone. Questo fenomeno si è verificato su entrambe le ali, nella stessa direzione e, per quello che posso vedere, per lo stesso angolo. Che faccio, chi muovo? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59. |
