Vecchio 25 agosto 22, 22:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Robbe Monsun V2
Ciao a tutti, qualcuno può dare feedback o consigli sul modello in oggetto .... Arriva domani!
Ho preso la versione ARF, quindi da allestire completamente, sono graditi consigli su elettronica alternativa a quella consigliata..
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 22, 00:23   #2 (permalink)  Top
Ok, il modello o la discussione non desta particolare interesse nel forum ma ci riprovo: devo installare il sistema multi lock di multiplex per le ali, le istruzioni sono abbastanza chiare anche se prive di immagini e non capisco due cose:
- perché ci sono perni con diverse nervature ma tutti lunghi uguali?
- a che servono i due diversi tipi di boccole da incollare sulla fusoliera?
Inoltre, visto che vanno incollati e che un errore di incollaggio provocherebbe non pochi danni (e relative bestemmie!), qualcuno ha esperienza e vuole darmi qualche consiglio su come procedere?
Grazie a chi risponderà
Vecchio 15 settembre 22, 08:38   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Se la fornitura è come le altre dovresti avere tre coppie da usare a seconda dell'apertura alare, e quindi sono coppie di grandezza diversa.
Circa il montaggio io uso fare i fori il più preciso possibile e poi incollare uno dei semiblocchi, aspettare che sia ben secco e poi fissare la seconda parte con le ali montate in posizione e il multilock agganciato (in modo che la posizione reciproca sia esatta e funzionale)
Ovviamente devi fare molta attenzione a posizionare la bicomponente altrimenti incolli tutto.
Meglio se la fai un po' addensata in maniera che non coli via per la gravità.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 22, 10:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Io metto un pezzo di domopack trasparente fra ala e fusoliera.
Incolla prima il nottolino (femmina) sulla fusoliera, poi il perno sull'ala, secondo me risulta più facile.
Fatto proprio sul Monsun, quello con piano di coda normale e su un Blade.
P.S.
Sui vari tipi di femmine non l'ho ancora capito, attendo anche io delucidazioni....
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 22, 11:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
P.S.
Ciao.
Non sono vari tipi di femmina; la femmina è sempre una sola; le altre sono boccole che servono per quelle ali dove i fori sono già fatti e molto più grandi della femmina della Multiplex così metti la boccola e la femmina all'interno della boccola.
Più complicato a spiegarsi che a farsi
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 22, 11:33   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao.
Si in effetti se mettevano qualche immagine sulle istruzioni era meglio!!
Vecchio 15 settembre 22, 11:34   #7 (permalink)  Top
P.S.
Posso chiederti come lo hai motorizzato?
Vecchio 15 settembre 22, 13:55   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
A dire il vero nelle confezioni che ho comprato io ci sono sempre stati i disegni di come si montano
Vecchio 15 settembre 22, 14:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Con questo a 6 celle
https://shop.jonathan.it/it/357012-h...-pole-plus-671
Prima avevo usato questo
https://shop.jonathan.it/it/356951-h...-pole-plus-671
a 3 cell, ma faceva molta fatica a portarlo in volo e dovevo aggiungerci del piombo.
FAI 8234
Vecchio 15 settembre 22, 14:16   #10 (permalink)  Top
c'è solo l'immagine di quale perno usare in base alla larghezza dell'ala ...
Monsun - Graecalis - Blanik - Sabre F86 md30701 Merc. Aeromodellismo 0 03 gennaio 22 22:45
Monsun 2.50 - Double - Graecalis carbon md30701 Merc. Aeromodellismo 8 19 ottobre 21 22:30
monsun bo209 md30701 Compro 0 28 settembre 13 18:34
Piper Cherokee - BO 209 Monsun picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 settembre 08 21:03
trittico Messerschmitt Bolkow bo 209 monsun gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 05 settembre 08 08:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
