Vecchio 18 marzo 22, 08:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Cg hotliner
Buongiorno stavo cercando di capire se il mio hotliner lo sti volando leggermente picchiato nonostante abbia impostato il Cg come da indicazioni.
Dal test dell'affondata in realta' sembra che il cg attuale sia corretto...
Pero in effetti in atterraggio in condizione di volo atterraggio (quindi con un po' di trim a cabrare 2-3mm) il modello e' piuttosto veloce e perde abbastanza quota.
Mi verrebbe da arretrare il CG da 58 fino a 60-63mm.
https://youtu.be/5g_bGFKCfrI
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 22, 09:57   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Cosa vuol dire che il test dell'affondata è corretto ?
Se hai bisogno di trim picchiare e sposti indietro il CG il trim a picchiare aumenta. Un modello settato per volare veloce in volo orizzontale deve essere sostenuto in atterraggio non col trim, ma col comando.
Vecchio 18 marzo 22, 09:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
oppure in una fase di volo dove si del trim sul cabra
Vecchio 18 marzo 22, 12:59   #4 (permalink)  Top
Non capisco.
Vecchio 18 marzo 22, 14:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Potrebbe essere che l'angolo d'attacco delle ali (o della coda) non sia corretto.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 22, 17:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
..quoto Orso.....sei a 0 gradi...? Perché tanto per pylon o affini l'angolo é quello..
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 22, 21:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Parlo per la mia esperienza, un modello del genere deve andare dritto sotto motore e in affondata senza motore. In tutte le altre condizioni di gioca col cabra; se cerchi di veleggiare, ammenoche non usi un po'di flappatura del profilo devi tenerlo di cabra, ma è anche corretto perché sicuramente non avrà un profilo da termica, ma uno con minore resistenza e spessore possibile. In atterraggio devi provare se riesce meglio utilizzando alettoni in su per frenare o in giù tanto a flappare. Io ho queste fasi sui miei, spoiler x atterraggio o flappatura che scelgo al momento in fase di atterraggio. Sullo stick del gas per dosare meglio, con mix per cabra o picca a seconda delle prove fatte in precedenza
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 22, 21:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
P.s. se non ti piace come vola te lo compro io :-) :-)
Vecchio 18 marzo 22, 21:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
...ti vendo questo....!..
Vecchio 18 marzo 22, 22:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
non mi piace la grafica
hotliner Velocity Compro 1 14 aprile 13 21:12
(MI) hotliner anpast Compro 4 21 ottobre 12 14:27
hotliner starr09 Compro 7 16 novembre 10 12:44
hotliner yak54 Aeromodellismo Alianti 35 01 settembre 09 19:19
Hotliner ?? Ceres Aeromodellismo 21 13 novembre 08 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
