27 gennaio 22, 13:51 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Per rivestire una semiala in un sol colpo dorso e ventre, non ci sono segreti. Se l'ala è trapezoidale e senza diedri si fa facilmente resinando la pezza di vetro prima su un lato e poi rigirandola sull'altro, avendo cura di appoggiare il lato già resinato sul banco di lavoro coperto da carta d'officina. I guai vengono quando la semiala presenta diedri e/o cambi di rastremazione. Bisogna prevedere che una volta resinato un lato, quando si risvolta sull'altro si presenteranno delle "eccedenze" di materiale o grispe per Giorgio. Per evitare questo, si recuperano le eccedenze in parte quando si resina il primo lato tirando il vetro e in parte si spianano quando si resina l'altro lato. Anche qua torna buona la frase di Cevoli: "Cosa ho detto non lo so, ma ho ragione e i fatti mi cosano". La foto mostra l'AV451 dove la semiala ha un tratto a corda costante e un diedro fortemente rastremato, in questo caso ho usato vetro da 50.
Ultima modifica di Edima : 27 gennaio 22 alle ore 13:56 |
27 gennaio 22, 18:23 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Io do una spruzzata di colla spray 3M 77, appoggio il tessuto e resino
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
27 gennaio 22, 21:18 | #127 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Poi perche tutti dite di usare il tessuto quello che pesa di piu, non vola meglio un aereo con meno carico alare? oppure atterrate sui cespugli spinosi e la strutura deve venire come la roccia? Ultima modifica di Trinacria : 27 gennaio 22 alle ore 21:24 | |
27 gennaio 22, 21:52 | #128 (permalink) Top | |
27 gennaio 22, 21:55 | #129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Con la 40 riesce bene mentre con la 25 rischi di mettere più resina che vetro...... | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Let L-13 Blanik | rapis | Aeromodellismo Alianti | 3 | 29 settembre 16 19:43 |
L-13 Blanik | LESTAT | Merc. Aeromodellismo | 0 | 31 marzo 16 09:59 |
Blanik l 23 | bicio | Aeromodellismo Alianti | 4 | 26 giugno 10 12:48 |
blanik | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 33 | 12 maggio 07 15:24 |
