16 ottobre 19, 15:17 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
| sicuramente se ne è già parlato, ma potresti descrivere la tecnica che usi per fibrare le velature? appena le trovo ti posto le foto di un paio di modelli antagonisti dei tuoi che mi sono passati per le mani..
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
16 ottobre 19, 16:32 | #52 (permalink) Top |
Questa è l'unica foto che sono riuscito di rintracciare del modello che dovrebbe essere coevo del tuo
18 ottobre 19, 11:17 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Spennello le ali di resina (poca) e ci accomodo il tessuto sopra, un lato alla volta. Poi passo una carta abrasiva da 280. Poi un fondo 2k a rullino. Ricarteggio e vernicio a spruzzo 2k un paio di mani
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
18 ottobre 19, 12:05 | #54 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Un modo che mi aveva lasciato molti dubbi finchè non l'ho provato è di stendere il tessuto sul legno nudo e spandere la resina con carta di credito o tessera plastica similare. Stesa la resina con un po' di attenzione sulla parte centrale si può poi tirarla senza paura di muovere o deformare il tessuto. Ne va pochissima, addirittura c'è il rischio di non bagnare completamente il tessuto. Si finisce poi come descritto precedentemente, anche con fondo steso a pennello. Volendo fare di più, una seconda passata di resina con lo stesso metodo dopo cartavetratura farà risparmiare sul fondo.
21 ottobre 19, 12:25 | #55 (permalink) Top |
Finito, in attesa di collaudo.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 28 ottobre 19 alle ore 15:52 |
27 ottobre 19, 22:27 | #57 (permalink) Top |
Splendido collaudo al colle di tenda. Nel sito degno di un purosangue. Il modello è piacevole, facile, veloce, il volo si può definire addirittura moderno.
28 ottobre 19, 21:47 | #59 (permalink) Top |
29 ottobre 19, 05:52 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Citazione: Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
