07 ottobre 18, 21:46 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Ciao Patrizio. Come avevo previsto, il diedro effettivo è un po' più basso di quello di progetto. A me è venuto indicativamente tra i 175 e i 180 grammi Ciao Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
08 ottobre 18, 10:36 | #74 (permalink) Top | |
Questo succede se stai fuori tutto il giorno a mangiare e bere Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
08 ottobre 18, 11:15 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006 Residenza: Fra Milano e Lecco
| Fusoliera, metà superiore - 03
Pausa caffè. Eravamo rimasti alla copertura del vano servi. Da una tavoletta da 2 mm si taglia il materiale di copertura in leggera abbondanza e lo si incolla con ciano. Per non vedere la giunta in mezzeria, ne ho fatte due più in basso. Si bagna il pezzo e lo si lascia asciugare intorno ad una latta di vernice, con un paio di elastici. Il passo successivo è quello di metterlo al suo posto. Colla vinilica, nastro adesivo ed una base che faciliti la trazione dei nastri. Il giorno dopo si rifila tutto a tampone e si ricomincia a far polvere (e a tossire) Il risultato merita la fatica. |
09 ottobre 18, 20:32 | #78 (permalink) Top |
Sfilata la fusoliera dallo scaletto, dopo averla ammirata in tutta la sua "cicciosità", inventiamoci un paio di appoggi in polistirolo per tenerla diritta e poi facciamo la scatoletta del piombo come da progetto originale (ne abbiamo parlato Ale ed io e pensiamo fosse fatta così - ma non ne siamo proprio certi, certi- ...). Incolliamo i pezzi BB-1/2/2/3 e sistemiamo la scatoletta al suo posto a ridosso della prima ordinata. Visto che è a sbalzo, io, sotto, l'ho puntellata. Già che siamo in zona perfezioniamo le traversine porta-servi limando le sedi nei correnti principali. Aspetto ad incollare la traversina più avanzata quando avrò deciso il posizionamento esatto dei due servi, rigorosamente standard. |
09 ottobre 18, 20:55 | #79 (permalink) Top |
| Pinna verticale 04
Passiamo alla parte fissa dello stabilizzatore verticale. Si costruisce su disegno quasi da sola, bisogna solo avere l'accortezza di spessorare momentaneamente con dei pezzi di balsa da 1,5 mm il bordo di uscita R-8 Questo si rende necessario perchè le altre componenti della pinna hanno spessore 8mm mentre R-8 ha spessore 5mm. 8 meno 5=3 diviso 2=1,5 così facendo avremo il bordo di uscita da 5 mm che starà in esatta mezzeria del bordo di entrata da 8. I due pezzi R-3 in compensato da 4 mm si possono accoppiare prima o nel mentre, ha poca importanza. Ad asciugatura avvenuta una bella lisciata di tampone accompagnerà via il dislivello. Come cerniere per la parte mobile ho usato il tessuto da incollare con ciano (CA hinges), in gergo "cerniere pelose". |
10 ottobre 18, 13:02 | #80 (permalink) Top |
Anche io, nel mio piccolissimo, sto andando avanti. Solo che di fusoliera ce n'è una , mentre le semiali sono due e non mi pare sia il caso di riproporre tutte le foto "specchiate". Comunque due foto della destra le ho fatte. Stasera finisco di incollare la soletta di pino superiore a quella inferiore (si vede nell'ultima foto che è ancora staccata da quella inferiore) che mi deve fare da supporto al rivestimento del naso di centina che dovrei riuscire ad incollare domani. Saluti Alex
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
