25 settembre 18, 10:26 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
in rete sono disponibili diversi kit, Google li conosce tutti :-) Diversi aeromodellisti, anche su FB, mi hanno chiesto se era possibile avere un kit come quello che ho tagliato io e quindi mi sono finalmente deciso di valutarne tempi e costi. Onestamente non mi va di parlare di pecunia nel thread. Chiunque sia interessato a conoscere il prezzo del kit mi contatti con messaggio privato, con email a filotto78(at)gmail.com o sul cell 3403301623. Ricordo che comunque il kit sarà disponibile non appena ne avremo costruito uno, dopo aver corretto i vari inevitabili difettucci (assicuro, roba di poco conto) che stanno uscendo durante la costruzione. Buona giornata Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
26 settembre 18, 07:30 | #53 (permalink) Top |
Dopo tanta balsa grattata e piallata, finalmente ce l'ho fatta! Direi che una semiala si può dichiarare finita. Buona giornata Alex Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
26 settembre 18, 12:10 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006 Residenza: Fra Milano e Lecco
| Fusoliera, metà superiore - 03
Ed eccoci a girare la semi-fusoliera per lavorare nella parte superiore. Qualche ponticello fissato al tavolo in corrispondenza delle ordinate ci facilita il lavoro. Iniziamo a posizionare bene in squadra le ordinate iniziando dal fondo. |
26 settembre 18, 12:18 | #55 (permalink) Top |
Per "bene in squadra" intendo con l'ausilio di squadrette (ricavate da angolari in metallo) e mollette. Già che ci sono preparo anche l'intelaiatura della "scatoletta" che coprirà il vano servi e ricevente. Ultima modifica di Tatodesign : 26 settembre 18 alle ore 12:26 |
26 settembre 18, 21:07 | #56 (permalink) Top |
| Musone - 04
Proseguiamo con l'incollaggio di tutti i pezzi, destri e sinistri della metà superiore ed inferiore del muso. Facendo riferimento al disegno ed alle liste dei pezzi numerati la cosa vien da se. Si lascia essiccare per bene la colla e si procede impilando i vari pezzi.
26 settembre 18, 21:13 | #57 (permalink) Top |
Altra attesa per asciugatura, poi si provano i pezzi sulla fusoliera e quindi si comincia a far polvere... Io procedo per gradi togliendo poco materiale per volta e confrontando con le dime ritagliate dal disegno. |
28 settembre 18, 22:33 | #58 (permalink) Top |
Anche stasera abbiamo incollato qualche legnetto... Proseguiamo con la parte anteriore del muso, la cui metà superiore sarà solidale con il coperchio servi/ricevente e una volta aperto darà accesso anche al pozzetto del piombo. La semi ordinata T-3B viene incollata alla fusoliera e lasciata asciugare. Si posiziona della pellicola da cucina sotto alla scatoletta copriservi (per non farla incollare alla struttura della fusoliera) e la si unisce tramite semiordinata T-1A ai blocchi di balsa del muso superiore. Altra pellicola va sistemata sotto a quest'ultimo incollando contemporaneamente il perno cilindrico DW-1, alla base inferiore. Allineare per bene e lasciare asciugare. |
28 settembre 18, 23:05 | #59 (permalink) Top |
Mentre il muso superiore asciuga ci possiamo occupare delle ordinate che sorreggeranno l'ala ed anche del dorso del modello. T-3 e T-4 vanno incollate in posizione con il traverso K-5 e lasciate asciugare ben in squadra. I "dorso" del Sinbad è fatto con un listello (F-23) da 8x8mm in balsa medio che andrà ad unire tutte le semi-ordinate superiori, dalla T-4 alla T-8. Questo listello dovrà essere curvato per seguire il profilo del dorso. Qui per velocizzare i tempi l'ho bagnato per bene con abbondante ammoniaca e l'ho adagiato sotto peso (senza colla) negli scassi a "V" delle ordinate. Tempo un paio di ore, l'ammoniaca era asciugata ed il listello aveva mantenuto la sua bella curvatura. Adattiamo il listello al traverso K-5 come da disegno e incolliamo il tutto lasciando comunque il peso e qualche molletta a finire il proprio lavoro. |
01 ottobre 18, 12:32 | #60 (permalink) Top |
Grazie a Stefano per l'ottimo lavoro di "debug" che sta facendo. Stiamo correggendo gli errori e ne stanno uscendo delle modifiche atte a facilitare l'assemblaggio. Iniziamo a costruire l'altra semiala e speriamo che venga uguale alla prima :-D Disegno: steso Pacchetto centine: pronto Il longherone l'avevo già preparato prima. Essendo che il cassoncino è costruito attorno alla baionetta, può essere che non venga esattamente largo 16 mm. Ciò significa che le centine W-1 e W-2A dovranno quasi sicuramente essere leggermente ritoccate (allargate) nella parte che ospiterà il cassoncino stesso. Non sono maniaco dell'alleggerimento, soprattutto sui piedini che dovranno esssere rimossi. Quei fori servono a fissare per bene le centine al piano di lavoro. E ieri, mentre voi eravate in giro a volare e divertirvi, io ho sforacchiato tutto il nuovo piano aspirato della fresa, e già che avevo la circolare Proxxon a portata di mano, ho tagliato anche qualche blocchetto W-13 Buona settimana Alex
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
