22 gennaio 21, 09:53 | #571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
22 gennaio 21, 12:14 | #572 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Se fai una semplice ricerca vedrai che ci stanno anche i campi volo. Dipodichè conoscerai tutti. Buon divertimento. Ps. Sulle dimensioni dell'aereo concordo. Non scendere sotto i due metri. Tuttalpiù un aliantino da 1.5 mt a doppio diedro fatto tutto a legnetti e tela. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
22 gennaio 21, 14:35 | #573 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: Trieste
Ciao, incoraggiante: "Ci stanno, ci stanno. Il primo che mi viene in mente è windsurfer.". Temo però fuori dal mio comune e/o peggio fuori dalla mia provincia. Ma grazie, grazie di cuore. Una buona ed utile informazione. Mi do da fare . A presto ! E' che arrivato maggio andrò a fare di meglio; ovvero, a veleggiare su un 20 piedi """ G. |
22 gennaio 21, 15:22 | #574 (permalink) Top |
Leggo che seii di Trieste, pure lui. Se poi scrivete cose non corrette questo non lo so. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
24 gennaio 21, 19:51 | #575 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| Super Sinbad
ecco la mia soluzione per irrigidire la parte finale della fusoliera, che effettivamente torce un pò troppo. In pratica ho rivestito con balsa da 2mm, sopra e sotto, in corrispondenza delle ultime due ordinate i listelli quadrati, formando una scatola che irrigidisce molto la fusoliera
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 24 gennaio 21 alle ore 19:54 |
24 gennaio 21, 22:45 | #576 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
25 gennaio 21, 07:48 | #577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
25 gennaio 21, 08:35 | #578 (permalink) Top |
Buon giorno, al triestino Walter: Mi ha fatto piacere che "un-triestinio", si sia manifestato. Grazie per il complimento, "Provabilmente sei molto giovane!"" Spero sia sincero ! ... ma avrai delle sorprese. Se mi permetti ti scrivo in privato ! A presto ! |
25 gennaio 21, 14:55 | #580 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Io l'ho risolta così e devo dire di non aver avuto problemi qui. Piuttosto li ho sulle ali che unite alla fuso con il classico sistema degli elastici sono un pò ballerine. Forse questo sistema si adattava bene su modelli a più modesta apertura alare mentre il modellone ha delle alone.....
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
