Vecchio 30 gennaio 21, 18:20   #581 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
domandina: come si usano i pezzi W-T1 3? Ma soprattutto il pezzo W-T2?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 gennaio 21, 23:00   #582 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao Massimo. Servono per incollare la centina alla radice con il giusto angolo.
Ho fatto sia la versione per chi ha costruito l'ala sottosopra che quella per chi desidera costruirla "diritta".
Ti torna?
Stai facendo davvero un bel lavoro. Complimenti.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 21, 23:15   #583 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Ti torna?
Alex
mi torna, grazie, alla fine curiosando tra le varie foto qui sul Barone, ho visto montato l'oggetto misterioso
grazie per i complimenti, cerco di fare al meglio delle mie capacità
Massimo Bison
Vecchio 31 gennaio 21, 23:17   #584 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Io l'ho risolta così e devo dire di non aver avuto problemi qui. Piuttosto li ho sulle ali che unite alla fuso con il classico sistema degli elastici sono un pò ballerine. Forse questo sistema si adattava bene su modelli a più modesta apertura alare mentre il modellone ha delle alone.....
Ciao Claudio. La prima versione del modello aveva in effetti due viti che tenevano l'ala alla fuso, ricordi? Ma era un sistema troppo rigido. Infatti al primo atterraggio in pendio.... crack!
Quindi ho pensato di metterci gli elastici. Io sinceramente non ricordo di aver avuto grossi problemi di ali "scomposte". Sì, in atterraggio magari si spostano un po', ma almeno non si portano dietro il resto della fusoliera
Magari mettendo un elastico in più migliora.
Alex
Vecchio 31 gennaio 21, 23:34   #585 (permalink)  Top
Alex
per fermare l'ala potrebbe creare un piccolo tappo tra ala e base d'appoggio, è sufficiente uno spessore di 1mm, in caso d'urto, l'ala si sposta sempre problemi, però l'ala rimane in posizione durante il normale volo
Massimo Bison
Vecchio 02 febbraio 21, 22:42   #586 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Alex
Concordo al 1000 per 100. Se non avessi avuto gli elastici l'avrei disfatto 10 volte. L'unica cosa che mi è sembrata giusta è stata allargare la base d'appoggio.
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 21, 16:51   #587 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Sì, anche quella è una soluzione. Se la fai bene si vede solo quando il modello è a terra senza ala. In volo non ci si accorge neanche della modifica.
Ottimo!
Saluti
Alex
Vecchio 04 febbraio 21, 20:38   #588 (permalink)  Top
Super Sinbad
forse ho sbagliato qualcosa, ma non capisco dove, l'estremità alare non si allinea con i longheroni
Massimo Bison
Vecchio 04 febbraio 21, 21:05   #589 (permalink)  Top
mi quoto da me medesimo, ora che vedo la foto, mi viene in mente che se carteggio l'estremità fino a portarla quasi a zero, automaticamente si centrerà con i longheroni, questo fine settimana si pialla come non ci fosse un domani
Massimo Bison
Vecchio 04 febbraio 21, 23:03   #590 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Se continui cosi al Villa vengomo le crisi esistenziali.....
rosnik non è collegato   Rispondi citando
super sinbad stefanostefano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 10 ottobre 18 11:28
Parere su ala per "galleggione" elaporolista Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 08 gennaio 16 20:40
ala rogallo "the insect" e "the super insect" jagdpanther Aeromodellismo 1 27 agosto 11 12:00
F 35 windrider "il galleggione" pierandrea Aeromodellismo Ventole Intubate 4 07 febbraio 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
