Originalmente inviato da alevilla Ciao Claudio. La prima versione del modello aveva in effetti due viti che tenevano l'ala alla fuso, ricordi? Ma era un sistema troppo rigido. Infatti al primo atterraggio in pendio.... crack!
Quindi ho pensato di metterci gli elastici. Io sinceramente non ricordo di aver avuto grossi problemi di ali "scomposte". Sì, in atterraggio magari si spostano un po', ma almeno non si portano dietro il resto della fusoliera
Magari mettendo un elastico in più migliora.
Alex |
per fermare l'ala potrebbe creare un piccolo tappo tra ala e base d'appoggio, è sufficiente uno spessore di 1mm, in caso d'urto, l'ala si sposta sempre problemi, però l'ala rimane in posizione durante il normale volo
