10 maggio 19, 06:59 | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Davanti al cg o dietro al cg non cambia nulla, la cosa che fa piu resistenza nel volo é ovviamente l'ala e quando tu applichi una forza ad un oggetto che ha un punto di resistenza se i due vettori sono allineati va dritto mentre se non lo sono curva da una parte o dall'altra. A questa situazione di base si aggiungono le altre forze in gioco: la coppia dell'elica nel momento del decollo e la portanza dell'ala che aumenta con l'aumentare della velocitá. L'elica che monterai non sará cosi grande da generare chissa che coppia, per ovvi motivi di spazio, come non credo che metterai un motore da 300w perché sarebbe ridicolo su quel tipo di modello. Per cui metti tutto a zero e vedrai che non dovrai correggere nulla. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
10 maggio 19, 15:01 | #465 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Abbiamo raggiunto più o meno lo stesso risultato, la vostra pinna mi sembra leggermente più alta e l'angolazione motore verso il basso sembra molto simile. Adesso aspetto con ansia il collaudo Claudio |
11 maggio 19, 05:49 | #466 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Ciao Alex Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
11 maggio 19, 20:20 | #469 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Penso che il tuo generi pochissimo momento picchiante (ottimo) visto che l'asse di spinta punta l'asse longitudinale dell'ala. Però io ho privilegiato la spinta usando un elica piu grande, ma avrò un momento picchiante maggiore del tuo che ritengo sarà minimo. Che motore e elica usi?
17 maggio 19, 20:31 | #470 (permalink) Top |
| Collaudo
Modello che mancava di qualche dettaglio ma dovevamo approfittare di questo intervallo di buon tempo visto che peggiorerà di nuovo per i prossimi 10gg. Provato in pianura con pinna motore e vola bene, ho anche preso qualche termica. La pinna va bene, la spinta motore sufficiente per fare quota a rateo consono al modello, con metà motore salita dolce. Baricentro a 111 mm è risultato troppo avanzato (ho dovuto trimmare a cabrare) e poi l'unica altra nota è che con il braccio di leva così corto il modello va pilotato dolcemente. Adesso finiremo il pod motore con carenatura motore e "ogiva" anteriore. La motorizzazione non ha ingenerato alcuna difficoltà di pilotaggio, appena si dà gas ha una esitazione a picchiare ma appena la velocità aumenta si assesta su una traiettoria in salita che richiede poco o niente correzione a picchiare.
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
