Vecchio 06 settembre 18, 06:34   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
è molto importante stare leggeri con le prime mani, il rischio se ci vai pesante è di rovinare il polistirolo
so di qualcuno che ha utilizzato delle vernici per parquet all'acqua con ottimi risultati.
io comunque ne ho allestiti una decina usando il turapori senza nessun problema
procurati anche un poco di resina da laminazione, ti servirà per unire le due semiali.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 06:48   #132 (permalink)  Top
https://www.jonathan.it/materiali/co...+-l-280-g.html
per restare da jonathan questa va bene
viva il volo libero
Vecchio 06 settembre 18, 20:16   #133 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: enemonzo
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
io comunque ne ho allestiti una decina usando il turapori senza nessun problema.
il turapori al nitro?o meglio ad acqua?
loris v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 20:26   #134 (permalink)  Top
Originalmente inviato da loris v Visualizza messaggio
Non sapevo neanche ne esistesse uno all’acqua, con questo non avresti nessun rischio di danneggiare il polistirolo
viva il volo libero
Vecchio 06 settembre 18, 20:32   #135 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Io ho sempre usato quello alla nitro. Non so se possa essere probabile o no ma un prodotto all’acqua sulla impellicciatura in legno non potrebbe teoricamente creare qualche problema?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 21:31   #136 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
turapori nitro / acqua
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Per una vita modellistica ho adoperato fiumi di tura pori nitro e nitro per diluirlo.
Ora mi basta solo pronunciare la parola nitro e mi sento male.
Ho dovuto provare il tura pori all'acqua, ero titubante : ""Na Meraviglia"
Basta seguire le istruzioni e non agire come se fosse nitro.
Ne ho trovato uno in un mercatone" a poco prezzo. Non mi chiedete nome e marca perché ho perso il barattolo (e la testa)
Ciao giobalde
PS: aveva le istruzioni solo in lingua Italiana, ma potete utilizzare un traduttore - in linea - Ve ne sono di ottimi
Ultima modifica di giobalde : 06 settembre 18 alle ore 21:35
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 22:44   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io ho usato parecchie volte il vetrificante per parquet è non ho mai avuto problemi, anche perché non devi inondare il legno ma, soprattutto nelle prime mani, devi andarci leggero per non appesantire. Data la prima mano, l'acqua non penetra quasi più.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 18, 10:10   #138 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Io uso prodotti ICA che produce vernici specifiche per legno, in questo caso il fondo acrilico è meraviglioso. Si chiama FA34. Con due mani viene un capolavoro. Non dimenticare di carteggiare tra una mano e l'altra.
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 18, 16:44   #139 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
E giusto per fare casino,
Vuoi un modelletto veloce? (tanto veloce)
Acrobatico? ( parecchio acrobatico)
sotto i 100€?
Divertente e formativo, facilmente riparabile.
Una curiosità, qual é il peso (ODV) di quel piccolo Fox?
Questo è un video dello stesso modello, MDM-1 Fox Windrider, con motore e ala rinforzata.
Peso ODV: ca. 900 grammi
Carico alare cubico (WCL): 10
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 18, 18:39   #140 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Sono due anni che l'ho comprato, è uno spettacolo, con il giusto vento vola e volteggia che è un amore.
Gli piace correre, e, anche se polistirolo, ha un volo molto preciso.
gioby non è collegato   Rispondi citando
aliante acrobatico atorresan265 Compro 12 13 aprile 14 13:18
Aliante acrobatico Vroom81 Compro 15 17 ottobre 13 13:23
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 20:21
Consiglio per due aerei : acrobatico e aliante in balsa Arrenvs Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 giugno 12 12:00
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
